Dieselez
Lüfter vom Ladeluftkühler LLK läuft zu oft
es geht um einen smart cdi Bj. 04.2003.
Seit kurzem besteht das Problem, dass der Lüfter vom Ladeluftkühler schon direkt nach dem Kaltstart anläuft.
Ich weiss allerdings nicht, wie sich dieser Lüfter eigentlich steuert... deshalb wäre ich über ein Feedback hier sehr froh, damit ich meine Werkstatt besser "auf die Spur" setzen kann... oder kann ich das Problem sogar selbst lösen (Hobbyhandwerkerfähigkeiten habe ich).
Danke für Eure Hilfe.
Diesel1975@bk.ru
Schau mal nach ob der Sensor noch drin ist oder ggf. das Kabel abgerissen ist
Damit ist der Sensor gemeint, der unten im Ladeluftkühler sitzt und die Ansauglufttemperatur misst.
Beim cdi brechen sehr oft die Anschlussleitungen zu diesem Sensor ab!
Altes Problem der Diesel Smarts.
Und genau dann läuft der Lüfter immer, weil der Sensor bzw. die unterbrochenen Leitungen dem Steuergerät signalisieren, daß die Ansaugluft im LLK viel zu warm ist!
Dort ist ein Bild dieses Sensors von unten aufgenommen.
Der sitzt unten in der Halterung des LLK drin!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.12.2013 um 17:18 Uhr ]
    • Hallo Zusammen, meine Kugel hat zwischenzeitlich auch ein paar neue Dinge spendiert bekommen: Heute habe ich die Endkappen für das Achsrohr angebracht, die mir @Ghostimaster gedruckt hat. Nochmal vielen Dank!! Da die Steuereinheit der alten Freisprecheinrichtung von Funkwerk leider den Geist aufgegeben hat, habe ich nun eine von Bury auf der Brodit-Konsole verbaut.  Das größte Projekt war jedoch die Nachrüstung der Ambientebeleuchtung aus dem Modell 451. Beleuchtet wird während der Fahrt der Fußraum und die Ablagefächer unter dem Armaturenbrett. Auch eine zusätzliche Innenraumbeleuchtung habe ich in den Fußraum integriert:   Viele Grüße, Mattis
