Dieselez
Lüfter vom Ladeluftkühler LLK läuft zu oft
es geht um einen smart cdi Bj. 04.2003.
Seit kurzem besteht das Problem, dass der Lüfter vom Ladeluftkühler schon direkt nach dem Kaltstart anläuft.
Ich weiss allerdings nicht, wie sich dieser Lüfter eigentlich steuert... deshalb wäre ich über ein Feedback hier sehr froh, damit ich meine Werkstatt besser "auf die Spur" setzen kann... oder kann ich das Problem sogar selbst lösen (Hobbyhandwerkerfähigkeiten habe ich).
Danke für Eure Hilfe.
Diesel1975@bk.ru
Schau mal nach ob der Sensor noch drin ist oder ggf. das Kabel abgerissen ist
Damit ist der Sensor gemeint, der unten im Ladeluftkühler sitzt und die Ansauglufttemperatur misst.
Beim cdi brechen sehr oft die Anschlussleitungen zu diesem Sensor ab!
Altes Problem der Diesel Smarts.
Und genau dann läuft der Lüfter immer, weil der Sensor bzw. die unterbrochenen Leitungen dem Steuergerät signalisieren, daß die Ansaugluft im LLK viel zu warm ist!
Dort ist ein Bild dieses Sensors von unten aufgenommen.
Der sitzt unten in der Halterung des LLK drin!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.12.2013 um 17:18 Uhr ]
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
