savas
Smart fortwo neue Anlage verbauen
Guten Abend Leute,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
und zwar will ich mir eine neue Anlage in meinen smart fortwo Cabrio von 2006 einbauen.
ich hatte da folgendes überlegt und zwar als Radio das Kenwood KDC-BT61U
Dann als Lautsprecher die Hertz ESK 130 bzw Hertz ESK 165,5
Ich weiß nicht ob mein smart Eimer drin hat und wenn er welche hat kann ich die wieder benutzen???
Für die Endstufe weiß ich leider noch nicht ganz genau was ich einbauen werde. Hättet ihr da einen tipp für mich?
Was für dämmmaterial soll ich mir holen? und was brauche ich alles damit das richtig funktioniert
Tut mir leid wegen den vielen Fragen aber ich bin ein Laie in diesem Gebiet
[ Diese Nachricht wurde editiert von savas am 28.12.2013 um 23:03 Uhr ]
Hallo savas, willkommen im Forum !
Das Kenwood Radio scheint ganz OK zu sein, besonders der 4V Vorverstärkerausgang.
Ob Du Eimer drin hast erkennst Du wenn du im Beifahrerfußraum die untere Abdeckpappe abziehst und unter das Armaturenbrett schaust.
In der Mitte des Berichts zu sehen
Natürlich kannst Du die Eimer weiter verwenden.
Die 130er können direkt verschraubt werden.
Die 165er brauchen einen größeren Ausschnitt oder einen MDF-Ring Aufsatz.
Als Dämmung reicht eine Schicht selbstklebende Bitumenmatten.
Zur bedämpfung Dämmwolle (z.B. Sonofill )
Das mit der Endstufe ist problematisch, willst Du nur die 2 LS antreiben oder später noch ein Subwoofer nachrüsten?
Wieviel Geld möchtest Du investieren?
Leider hängt die Leistungsfähigkeit der einzelnen HiFi Komponenten stark vom Kaufpreis ab.
Ich hoffe Dir etwas geholfen zu haben, bei weiteren Fragen einfach das Forum durchsuchen oder weiter Posten
Hallo savas. Ich habe mir das "Kenwood BT92SD" gekauft und alles so gelassen wie es beim Original Radio war,ich bin echt zufrieden,der klang vom Kenwood ist wirklich toll,viel besser als das Original, mir persönlich reicht es :)
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Am 28.12.2013 um 22:57 Uhr hat savas geschrieben:
Also wenn er keine Eimer hätte und die Lautsprecher einfach von unten an das Armaturenbrett genagelt sind, dann musst du die auf jeden Fall einbauen.
Mit Lautsprechern am Armaturenbrett wirst Du nie glücklich werden!
Wie die eingebaut werden und wie die Variante aussieht, bei der die Lautsprecher direkt am Armaturenbrett befestigt sind, siehst Du in dieser und jener Anleitung!
Dort ist in der Rubrik des 450ers unter dem Stichwort "Carhifi" auch noch jede mange zu lesen.
Sieht nach viel Arbeit aus, aber so kompliziert isses nicht!
Allerdings solltest du auch nach echten Höchtönern schauen, wenn bei Dir noch keine verbaut sind.
Vielen Dank Leute für die Auskunft.
wollte es jetzt erstmal bei den zwei Lautsprechern vorne lassen vielleicht später dann noch was nachrüsten.
ich wollte so bis ca 500/600 euro ausgeben
weil will was ordentliches haben
http://www.ebay.de/itm/HERTZ-ENERGY-ESK-130-5-13-cm-5-25-KOMPO-SYSTEM-450-WATT-PAARPREIS-/400407795764?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item5d3a2a1834
wollte mir dieses set holen ... lohnenswert?
natürlich an die LS Eimer dran bauen und dämmen.
Würde das so gehen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von savas am 29.12.2013 um 13:46 Uhr ]
Achja könntet ihr mir vielleicht sagen was für Kabel ich holen sollte bzw auch in welchen längen damit würdet ihr mir wirklich sehr weiter helfen
Sicher lohnt sich der Kauf der ESK.
Mit der Dämmung und Bedämpfung sollte es funktionieren.
Dann ist noch ca 450€ übrig für einen Versärker, zB :
Hertz HCP4D für 299€ - 3 Ch: 75 W x 2 (4 Ohm) + 260 W x 1 (4 Ohm)
oder
Hertz HDP4 High-Energy für 425€ - 3Ch 150 W x 2 (4 Ohm) + 500 W x 1 (4 Ohm)
Obwohl ich persönlich den HDP4 nehmen würde da der Spaßfaktor größer ist wenn Du später einen Subwoofer nachrüstest.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 29.12.2013 um 14:59 Uhr ]
Am 29.12.2013 um 14:26 Uhr hat savas geschrieben:
Was für Kabel sollen es denn sein?
Stom / Masse, Chinc, LS Kabel ... ?
Ok ich hatte die hollywood HXA20 Endstufe im Auge. dachte die würde ausreichen ... Einen subwoofer will ich nicht einbauen da im smart sowieso bisschen Platzmangel herrscht :-D
Ja ausreichen würde sie, mehr aber auch nicht.
Verstärker - Messergebnis
Wenn du keinen Sub einbauen willst würd ich an Deiner Stelle die neuen LS erstmal direkt am Radio anschließen. Der Verstärker würde nicht all zu viel Besserung bringen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 29.12.2013 um 16:14 Uhr ]
ok danke
die Lautsprecher bringen aber doch was im Gegensatz zu den standard Lautsprechern oder?
Ja sicher, ich würde mal sagen so 400% besser !
Die Hochtöner kannst Du in den original Aufbaugehäusen auf das Armaturenbrett schrauben.
Es gibt vorne links und rechts kleine vom Werk aus vorgebohrte Montageöcher.
Da einfach die HT hinschrauben.
ja ok danke auf jedenfalls damit habt ihr mir sehr weiter geholfen :)
werde dann erstmal nur die boxen und ein neues Radio holen.
wegen den Verstärker werde ich noch schauen
bräuchte nochmal eure Hilfe Leute.
hat einer von euch eine Anleitung bzw ein video wie man am besten die Lautsprecher dämmt mit Sonofil und Bitumen?
    • Also beim 450er ist alles M10x1. Das ist eigentlich Standard. Ist vermutlich beim 451 nicht anders. Nur die Verschraubung der beiden hinteren Leitung an die Bremsschläuche würde ich mir vorher nochmal genau anschauen. Beim 450 ist da eine mit Innengewinde und eine mit Außengewinde, damit sie nicht vertauscht werden können
