Balsmeier
Domlager 2000er CDI City Coupe mit Blattfedern
mein kleiner poltert in letzter Zeit wenn ich über Kanten fahre. Ich vermute es sind die vorderen Domlager.
kann mir einer sagen, was die für eine Teilenummer haben? Laut meinen Fahzeugdaten sollen bei mir die Domlager für Schraubenfederen passen, was sie natürlich nicht tun.
Wer weiß Rat?
2000er CDI mit 130.000km 4,0L / 100km
anhabd der Fahrgestellnummer kann man raus finden was verbaut ist und welche Teilenummer die richtigen Teile haben.
Ansonsten kann man nur die Glaskugel befragen. :-D :-D
Vermutlich sind es eh nicht die Domlager (die werden nur beim Lenken benutzt) sondern die Traggelenke oder die Koppelstangen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 28.12.2013 um 16:43 Uhr ]
Ich schließe mich der Meinung an, bei mir war das auch so.
Gruß, Rolf
Habe eine dicke Unterlegscheibe unter die Mutter oben am Dämpfer angebracht. Dadurch wurde das poltern weniger.
Nach Fahrzeugnummer soll er Schraubenfedern haben...
Habe das online und bei mehreren Autoteilehändlern geprüft...
MfG Bals
Er poltert auch schon sehr lange (ca. 30000km) und wird nur langsam stärker. Hab das Gefühl, es hat angefangen, als der SC die Dämpfer gewechselt hat. Deshalb die Idee mit den Domlagern. Ev wurden die beim Tausch der Dämpfer beschädigt.
MfG Bals
wenn Du es eh besser weißt warum fragst Du dann?
nur mit der FIN (Fahrgestellnummer) kann man die richtigen Teile per EPC raus suchen.
Wenn es oben, am Domlanger, rappelt dann ist meist die Schraube vom Domlager lose. Das ist NICHT die die man, ohne was zu lösen, sieht. :-P
Was ich hier nicht verstehe. Wieso schaust Du nicht einfach nach ob Du Blattfedern oder Schraubenfedern hast :-?
Kann Eddy und Triking nur zustimmen.
    • Ganz ehrlich.... Einfach Topf ohne DPF anbauen (Zubehör zu 200€) bereits mehrfach gemacht und selbst der strengste Prüfer in meinem Kreis hat ohne wenn und aber die Plakette geklebt. Natürlich sollte man den Prüfer nicht darauf ansprechen.... Wo kein Kläger da kein Richter. Bei der AU ist es bei Euro 3/4 irrelevant ob ein DPF verbaut ist oder nicht da hier nur die Trübung gemessen wird und nicht die Partikelmenge wie bei Euro 6 Dieseln.
