El_SMARTo85
Smart 451 Subwoofer Bilder
Einen schönen guten Abend,
ich habe für meinen 451er einen Original Subwoofer zu einem günstigen Kurs erhalten.
Ich weiß das viele davon nicht begeistert sind aber darüber brauchen wir nicht diskutieren.
Mich würde Interessieren ob jemand mal ein Bild hat an welche Schrauben er angeschraubt wird und vor allem wie er eingebaut wird, Lautsprecher nach oben oder unten und demzufolge an die oberen Schrauben vom Sitz oder an die unteren?
Brauche ich dazu noch andere Schrauben oder Unterleger?
Vielen Dank schon mal vorab für die Infos.
Wir fahren nicht schnell, wir fliegen nur tief.
sitz nach vorne schieben, dann siehst du hinten 2 schrauben. die rausschrauben. sitz nach hinten schieben , unter dem stückchen teppich sind wieder 2 schrauben, gleiche größe. die auch raus.
vorsicht , unterm sitz ist mindestens ein kabel ( stecker ) für den gurtwarner. hast du seitenairbag denn ist dort noch n zweiter stecker.
sitz raus. auf der seite vom handbremshebel ist unterm teppich der stecker vom sub. die länge des kabels erklärt dir die einbaurichtung . es ist recht kurz und geht somit nur in eine richtung.
vorsicht mit dem airbag. belese dich bitte weiter welche voraussetzungen man braucht ( batterie vorher ab oder ...... )
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
na wenn die unteren Schrauben raus müssen gibt es ja nur die Position mit Lautsprecher nach unten und das dicke Ende vorne. :)
So ist eingebaut, auch soweit ok ich frage mich nur welchen Sinn es macht den Lautsprecher nach unten zu verbauen so das der Schall gegen den Teppich geht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von El_SMARTo85 am 18.12.2013 um 11:58 Uhr ]
    • Genau so ist es wegen der damaligen Steuerbefreiung für die cdis als 3 Liter Fahrzeuge! Das war der einzige Grund für diese Einschränkung bei den cdis. Diese ist allerdings schon längst ausgelaufen und aus technischer Hinsicht gibt es ohnehin keine Begründung! Aber was interessiert das einen engagierten Prüfer, der nur seine Korinthen kennt, die er von sich geben will! 🙄   Bisher ist es mir jedoch in allen mir bekannten Fällen gelungen, mit den entsprechenden Papieren und einer guten und schlüssigen Argumentation den Prüfer zu überzeugen, die 145er vorne auch bei älteren Baujahren abzunehmen. 😉 Voraussetzung dafür ist allerdings, daß diese 145er Reifen auf 4 Zoll Felgen montiert sind. Die sind auch in den Papieren entsprechend so beschrieben. Manche lassen die ja auf die 3,5 Zoll Felgen aufziehen, das ist nicht zulässig!
