Steffi_Holger
( S ) Für Smart Roadster...........
suchst Du die Armauflage (Q0015544V002000000) oder nur die Abdeckung. Die Abdeckung gibt es nicht einzeln zu kaufen.
es gibt auch noch einen Sack wo Brabus drauf steht für den Handbremsgriff.
Das was Du suchst gibt es normalerweise nur komplett incl. des ganzen Bremsgriffs.
Das Teil wirst Du IMHO nur beim Verwerter finden.
    • also ich fahre seit 26 Jahen mit dem orginalen Kondensator herum. Alles ist dicht und funktioniert. Wie gesagt, hat mein Vorgänger bis 2014 und ich danach auch alle 3 Jahre beim Boschdienst Service machen lassen. Ich würde bei meinem den Trockner nicht tauschen. Wenn ich da was machen will dann tausch ich den ganzen Kondensator. Der wird ja dann auch wieder 26 Jahre halten.  Ich hatte im letzten Sommer den Wasserkühler und Lüfter (dieser war gebrochen)  getauscht. Am 450er eine anspruchsvolle Arbeit. Dabei wollte ich eigendlich den Kondensator auch tauschen aber das absauggerät war defekt darum hab ichs gelassen. Vielleicht in ein paar Jahren gehe ich da mal wieder ran ..dann aber nur komplett tausch.
