Seppel375
Hecktür geht nicht mehr auf
Hecktür geht mit FFB und am Taster nicht mehr auf. Es ist bei Bedienung der Fernbedienung auch nichts zu hören. Am ausgebauten Schloß geht dieses, wenn man am weisen Stecker Spannung anlegt.
Bitte Euch um Hilfe! Danke! Seppel :cry:
rain
Schau da:
http://www.44forum.de/forfour-baureihe-454/interieur-und-exterieur/2026-heckklappe-öffnet-nicht/?highlight=
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
    • Selbst wenn da ein bißchen was zischt. Na und. Wo ist das Problem? Das ist kein Luftballon. Der Turbo drückt Massen an Luft. Wenn z.B. der LLK undicht ist ändert das an der Höchstgeschwindigkeit gar nichts. Da müßte schon konkret ein Schlauch ab sein.    Undichtigkeiten am Ansaugsystem des CDI sind übrigens gut am massiven Ölaustritt erkennbar. Wenn da was undicht ist dann trieft der ganze Motorraum mit schwarzem Öl. Dann brauchst du 6-12 Dosen Bremsenreiniger bis du überhaupt klar siehst. Wenn das nicht der Fall ist dann ist da auch nichts undicht.
