Sniper1280
Sitzheizung nachrüsten...!
Hallo liebe Fan Gemeinde!
Meine Frau wünscht sich eine Sitzheizung in ihrem 451 Bj. 2007.
1. Frage:
Es gibt da ja im www jede Menge Angebote zum Nachrüsten. Da sind sicher auch brauchbare dabei... Lassen sich beim 451 die Sitzbezüge einfach abnehmen um eine Nachrüstung vorzunehmen? Erfahrungen und vorschläge von Euch?!?
2. Frage:
Wäre es einfacher, besser, sinvoller einfach Sitze mit Sitzheizung zu besorgen und einzubauen? Dann sind wahrscheinlich noch ein Kabelbaum, Relais und alle Schalter zu besorgen!? Ist wahrscheinlich die bessere, aber auch viel teurere Alternative, oder?
Ich bedanke mich schonmal für Tips, Tricks und Ratschläge...!
VG
Hallo VG,
ich habe bei meinem 2007er Cabrio auch eine Sitzheizung mit originaler Ansteuerung nachgerüstet. Im Grunde ist es nicht wirklich schwer, so wie bei anderen Fahrzeugen auch. Bei meinem z.B. war der Kabelbaum komplett verlegt, so brauchte ich nur das Steuerrelais (80€) und die Schalterleiste (ca. 80€) zu kaufen. Dazu habe ich dann einen Carbon-Sitzheitzungssatz gekauft und in den Sitz verlegt - funktioniert perfekt.
Hier mal die Verkabelung, falls dein Kabelbaum noch nicht vorgerüstet ist.
Hier mal Mömas- Anleitung, wie man die Sitze aufrüstet - inkl. Schaltplan
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 08.12.2013 um 18:02 Uhr ]
Hallo ,
einen kompletten und neuen Satz Heizungsmatten zum nachrüsten habe ich noch liegen . Sind von WAECO , wie gesagt NEU und unverbaut und für beide Sitze . 50 Euro .
Beste Grüsse
Dieter
Hallo ,
sind "nur" die 4 Matten . Eventuell sind die Kabel dabei , das weiß ich aber nicht sicher . Schalter definitiv nicht . Foto müsste ich erst machen .
Und wie kriege ich diese Matten in die Sitze rein? Kann man die einfach zwischen Bezug und Sitzfläche schieben oder muss man die ganzen Bezüge abnehmen?
Klick doch einfach mal den Link an, den yueci oben gesetzt hat!
Das mit der Verkabelung ist schon klar!!! Wenn ich aber keine Sitze mit Sitzheizung habe, wie bekomme ich die matten nachgerüstet?
VG
Das steht doch bebildert im zweiten Link mit drin! :-?
Die Sitzbezüge müssen komplett demontiert werden, um die Matten nachzurüsten!
Dort wäre zur Verdeutlichung auch noch eine Anleitung für einen 450er Smart, da ist es ein bißchen detaillierter beschrieben, wie man die Sitzbezüge runter bekommt, das Prinzip ist beim 451er dasselbe!
Die Sitzbezüge müssen auf jeden Fall komplett runter, anders geht es nicht!
    • Hallo. Ich gebe wirklich mein bestes schnell und zeitnahe zu antworten. Aktuell werde ich ihn heute erstmal überführen und hoffen das wir in meiner Werkstatt des Vertrauens dann ankommen. Ich muss dazu sagen, wenn er läuft, läuft er. Man kann nie sagen wann es passiert. Fährt man bei Regen, Nässe kommt das Problem (lt Vorbesitzer). Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Über Huckel, abbremsen, Gas geben zum weiterfahren - aus. Die Batterie war dann auch beim Vorbesitzer dann irgendwann tot sodass er ein ladekabel während der Fahrt anschloss. Irgendwann war es ihm zu doof - Halle und ein Jahr stand bis ich ihn rausgeholt habe. Neue Batterie. Die Lichtmaschine war glühend heiß und fest - neu. Die DZM habe ich jetzt im Auge. Er ging seitdem aber auch nicht wieder aus als ich fuhr. Wie gesagt es passiert nur wenn: von schnell auf langsam und von langsam wieder auf schnell. Er säuft aber nicht ab?!? Fehler waren keine drin als er mal ausgelesen wurde. Ich werde das kommende Woche ansprechen in der Werkstatt (der macht viel umsonst da wir Freunde sind) ich danke erstmal und bin für weitere Tipps sehr dankbar. Liebe Grüße MAKS
