Benutzer0815
44 --> Geht manchmal einfach aus/ Springt auf 2 Zylindern an
Hallo Smart-Community,
ich habe seit 2 Wochen einen 44 mit 1,1L und 75PS.
Seit ein paar Tagen spinnt die Kiste zeitweise. Manchmal springt er an und nimmt kaum Gas an. Sogar bei durchgedrücktem Gaspedal schafft er es nicht über 1200u/min. Bei wiederholtem anmachen, läuft er ganz normal.
Teilweise will er gar nicht anspringen...
Sind solche Probleme bekannt???
Vielen Dank schon mal im Voraus.
MfG
Drosselklappe reinigen!
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Es könnte natürlich auch die Zündbox unter Wasser stehen, aber ich tippe mal auf Drosselklappe.
also heute habe ich die Drosselklappe ausgebaut und sauber gemacht. Sonderlich viel Dreck war an der Klappe nicht zu finden. Das meiste war so ölhaltige schwarze Brühe.
Dazu musste ich ja den Kühlkreislauf aufmachen, muss ich das jetzt wieder entlüften???
MfG Sebastian Deck
Nö, das sollte so gehen.
Und?
    • An Deiner Stelle würde ich endlich mal die Freigängigkeit des Motors prüfen und deshalb den Smart mal versuchen anzuschleppen um festzustellen, ob diese gegeben ist. Mir stellt sich das so dar, als ob da irgendwas blockiert wäre. Wenn dies der Fall ist, dann zieht der blockierte Anlasser einen noch höheren Strom als ohnehin schon, wenn er den Motor durchdrehen kann. Das ist bei einen blockierten Gleichstrommotor normal. Und genau dann bricht die Batteriespannung zusammen, weil sie diesen Leistungsbedarf nicht mehr decken kann. Der Rest ist dann nur noch die Folge davon. Irgendwas in der Richtung stimmt da nicht!   In diesem Beitrag ist ein ähnlicher Fall beschrieben. Auch dort hat es eine Weile gebraucht, bis wir da drauf gekommen sind, weil ein solcher Fall recht selten eintritt.
