Ingenieur
Brabus ED wer hat einen?
Das Thema ED ist hier ja keines :-D
Dennoch die Frage: fährt hier einer der Anwesenden so ein Ding?
Ja, wenn ED, dann Brabus
(wenn Geld aus dem Fenster werfen, dann richtig :-D )
Gibt es den überhaupt schon?
Das EBike von Brabus gibts ja auch nicht! :(
Hallo Timo :)
Ja es gibt ihn und ich weiß auch wo einer zum Verkauf steht.
Die Frage ist: welcher geht denn besser?
der 55 kW Standardkarren oder der breitbereifte Brabus mit lediglich 5 kW mehr?
Exkurs: der Motor könnte 80 kW, die aber wegen der Akkulebensdauer nicht freigeschaltet sind (was aber nur ein monetäres "Problem" sein sollte).
80 kW aus einem E- Motor! Das wäre toll.
Allerdings dürfte dann die Reichweite bei deutlich unter 100 km liegen und die Lebensdauer des Akkus auf wenige Vollgasfahrten beschränkt sein :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 18.02.2014 um 19:30 Uhr ]
Danke ihr beiden!
Meine Frau hat entschieden: Wenn ein neuer Smart, dann nur, wenn die beiden Benziner gehen.
Um den einen ist es ja nicht schade (2000er Coupe), aber das 450er Brabus Cabrio mit echten "über 100 PS" schon. Den würde ich allenfalls gegen einen Ultimate 120 tauschen :-D
Hm mal sehen, wie das weitergeht- vielleicht mag ja jemand den Brabus für einen angemessenen Preis haben 8-)
Einer muss doch die Kinder gross ziehen und die Hausarbeiten erledigen :-D
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
