Hercs
Blinken bei Öffnen und Schliessen
Habe festgestellt, dass bei meinem 451 Benziner manchmal beim Öffnen mit der Fernbedienung die Blinker nicht nur einmal, sondern ca. 8 -9 mal blinken. Das gleiche gleiche beim Schliessen. Türen und Heckklappe sind richtig geschlossen.
Was ist das?
Gruß Hercs :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hercs am 02.12.2013 um 18:26 Uhr ]
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
