andylutti
Boxensystem für Smart
Hallihallo
Da ich im Juli meinen neuen Smart bekomme
(hoffe ich doch ) will ich den kleinen natürlich auch mit etwas Musik beglücken. Hier im Forum gibt es ja schon ein paar interessante Beiträge und Ideen was Ausstattung und klang betrifft. Da ich aber noch etwas Zeit habe bin ich noch etwas am forschen und rumschauen. (Allso den SC-Zubehör gleich mal ausgeschlossen )
Da ist mir heute bei Conrad in Mannheim ein Boxensystem aufgefallen welches sich für den Smart schon von der Bauweise eignen würde.
Die nennen sich AB-Lautsprecher-Baby-Tube.
Gibt es in drei verschiedenen Grössen.
( Von 14,7 cm - 10,5 cm ) . Hörte sich gar nicht mal so schlecht an.
Nun die Frage: Kennt jemand die orginal Firma bzw wer die Dinger noch vertreibt oder
hat jemand mal im smart diese Dinger gehört.
Andylutti
Jetzt ist er DA !!!!
Bin jetzt zwar nicht der riesen Hifi-Experte aber ich glaub ich lieg nicht falsch wenn ich sag:
Leg das Geld in anderes an.
Ordentliche LS in die Orginaleinbauplätze und aufs Amaturenbrett die Hochtöner (vielleicht über ein kleines Verstärkerlein).
Du könntest Dir auch vom SC die Orginalen vom Soundsystem mit Eimer besorgen(vielleicht ists ja schon drin), viel teuerer wirds dann wohl nicht (vielleicht auch weniger) vom Einbauaufwand wirds auch nicht viel mehr.
Wollte die Teile auch mal in mein Cabrio platzieren, hab aber nicht wirklich einen Platz gefunden wo sie nicht stören. (Ist vielleicht beim Coupe anders)
Für guten Sound reicht das Fronsystem, ich habs auch nicht geglaubt, jetzt weis ichs. Den Kofferraum verbauen kannst Du Dir mit einem Subwoofer sinnvoller.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
Auch ganz schönes Auto :-)
Hi!
Conrad und Lautsprecher ist so eine Sache... Die Baby Tubes sind genau das, was ihr Name sagt. Naja, um den Smart (mit geringem Aufwand) beschallen zu können, empfehle ich Dir das Soundsystem von vorne, eine 3-Wege-Kombi von hinten und den Basslink von überall! :lol: Ist ein ausgewogener Klang und ruck-zuck installiert. Als Headunit ein JVC 99R. Kann ca. 200 mp3`s auf einer CD; somit sparst du den Wechsler...
@Mola:
Stimmt absolut...
Ich würd sogar sagen: Die beiden Dinge widersprechen sich :-D :-D
Und dafür hast du ne ganze Menge Geld ausgegeben, und dabei meiner Meinung nach längst nicht das optimale rausgeholt.
1 gutes Lautsprechersystem ist besser als 2 lausige/mittelmässige, 3-Wege-Systeme sind auch nicht besonders empfehlenswert, zumindest icht, wenns auch nur halbwegs bezahlbar bleiben soll.
@Andilutti:
HaAst du schon irgendwelche Vorstellungen? Willst du ein anderes Radio haben? Wieviel Geld darf denn alles kosten? Was für Musik hörst du?
Wie gross ist deine Bereictschaft, selbst Hand anzulegen?
Üüüüühh
Matze
1 Cerwin Vega Stroker 15D2
1 Zapco C2K 9.0 XD
Highest calibrated score: 156,9 dB
    • Das könntest Du, wenn Du es nicht weisst, auch relativ simpel mit einem Ohmmeter heraus messen. Bei einem Vor-MoPf Lenkrad müsstest Du auf den Pins 8 und 9 einen statischen Widerstand messen. Das ist der, der auf den Zeichnungen der verlinkten Seite ganz oben zu sehen ist. Wenn man die Schaltwippen betätigt, dann muss sich dieser Widerstand reduzieren, da zu dem Basiswiderstand jeweils noch ein anderer Widerstand parallel geschaltet wird. Wenn zwischen dem Pin 8 und 9 kein Widerstand zu messen ist, dann das Gleiche zwischen den Pins 5 und 10 wiederholen. Wenn es sich dort so verhält wie beschrieben, dann handelt es sich um ein MoPf Lenkrad!   Die Pinverteilung am Lenkradstecker ist auf jener Seite zu sehen! 😉   Von den Pins 1 und 6 dieses Steckers solltest Du tunlichst Abstand nehmen, weil sich dazwischen die Zündpille des Airbags verbirgt!!! Ich hoffe mal, daß Du weisst, was ich Dir damit sagen will!
