sauerlandcruiser
Verk. / Tausche Smart CDI Mod.2003 mit Klima und neuen Tüv !
Hallo Gemeinde,
muss mich leider von meinem Smarten Diesel trennen da ich Dringend etwas größeres benötige.
Tüv hat er Gestern neu bekommen !
[ Diese Nachricht wurde editiert von sauerlandcruiser am 06.12.2013 um 18:33 Uhr ]
Autos werden von hinten angetrieben, alles andere sind Kutschen...
Das ist kein Modell 2003, das ist ein Facelift 2002er!
Das Modell 2003 hat nämlich ESP an Bord und auch noch einige andere technische Modifikationen, die aber ein Facelift 2002er nicht hat! Deshalb ist diese Aussage irreführend!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.12.2013 um 18:38 Uhr ]
ohh Danke für die Aufklärung !
Dachte wegen den Scheinwerfern...
Jetzt weiss ich auf jeden fall mehr.
Woran erkenne ich ob er ESP hat oder nicht ?
Am einfachsten erkennt man einen echten 2003er 2nd Gen mit ESP an der Lage der OBD Buchse, in die man den Diagnosecomputer einstecken kann.
Während die OBD Buchse bei einem vor 2003 in der Zentralelektrik im Fahrerfußraum untergebracht ist, sitzt sie bei einem echten 2003er mit ESP in der Rückwand des Ablagefachs links unter dem Lenkrad in Richtung Tür unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen! ;-)
Am 06.12.2013 um 18:43 Uhr hat sauerlandcruiser geschrieben:
Die Scheinwerfer sind nicht der Indikator, das denken aber viele! :)
Die neuen Scheinwerfer wurden bereits im Rahmen eines Facelifts ab März 2002 verbaut!
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
