xfighterx
mein smart will nicht Fahren
Hallo
Liebe Smart Freunde.
Mein kleiner will nicht los fahren :-x .
Was habe ich gemacht.
1.Neun Motor eingebaut.
2.Fehlerspeicher gelöscht.ein Fehler lässt sich nicht löschen kupplungnehmer / System.
3.Habe mit mein gutmann Tester alles angelernt was es geht von schleifpunkt bis Getriebe.
Aber es tut sich nichts beim ein legen vom Gang rückt er und nach paar Sekunden. Drei Balken. Hilfe was kann sein
Eventuell ist der Drehwinkelsensor am Getriebe kaputt, oder muss angelernt werden.
Frank
Kupplung ist richtig eingebaut.
Kann es am kupplungs Nehmer liegen da der Fehler sich nicht löschen lässt :-?
Ich denke es kann schon auch am Akuator liegen.
Hast du den den Akuator mit der star-diagnose angelernt ?
Falls du den abmontiert hattest muss er unter vorpsannung eingebaut und neu angelernt werden. Dazu benötigst du eine Federwaage und die Star-Diagnose.
    • So einen Sensor hatte schon jemand in diesem Thread entdeckt     Der Testkäufer ist dann leider,wie so oft, am Ende untergetaucht und der groß angekündigte Testaufbau "nach Ostern" war 'ne Luftnummer  Zumindest wurde meine Vermutung bestätigt, dass es sich wohl um einen Sensor mit Magnetencoder handelt, den die Chinesen wahrscheinlich von novotechnik kopiert haben.
