Anonymous
Schaltpause
weiss hier jemand ab wann die Schaltung das aktuelle Niveau erreicht ( Bj. ) ?
Ich finde das für eine Kaufentscheidung sehr wichtig.
Dann könnte ich gezielter nach einem gebrauchten suchen der die aktuelle Software hat.( oder wurde mechanisch auch was geändert? )
Bei den ersten Smart fand ich die Pausen ganz übel.
Hi!
Soweit ich weiß, ab den NewLines (BJ 2001). An der Hardware wurde angeblich auch was geändert - nur bei _manchen_ Einhörnern (Ende 2000) ist die Modifikation auch schon drin.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Ich fahre selbst einen der ersten Smarts und hatte mal für ein paar Tage einen neue. Die Länge der Schaltpausen ist nicht sehr unterschiedlich. Bei den neues ist sie weicher und dadurch angenehmer, aber nicht deutlich schneller.
Die Schaltteizten sind ohnehin variabel, je nach Situation. Ich habe festgestellt das meiner z.B. sehr flott runterschaltet wenn ich den Berg hochfahre und die Drehzahl noch im mittleren Bereich ist. Die Temperatur hat auch einen Einfluß. Wie auch immer, die Unterschiede zwischen alt und neu sind eher die angenehmere Chrakteristik. Die Schaltung an sich ist beiden nicht wirklich schnell.
Das mit dem Schaltloch fällt meiner Meinung nach nur deshalb so auf weil man in der Zeit nichts tut und beim passiven Waten kommt einem das subjektiv läng vor. Per Handschaltung dauert es genausolange, nur das ist man beschäftigt. Was beim Smart das Schaltloch noch mal "verlängert" ist der Turbo. Beim Schalten fällt der Ladedruck ab und es dauert nach dem Einkuppeln noch mal einen Moment bis der sich wieder aufbaut und die Leistung kommt.
David
Hi!
Orca hat Recht - das meinte ich mit "die Gesamtschaltzeit hat sich nicht verändert". Die neuen lassen länger schleifen - dadurch ist der Moment ohne Vortrieb kürzer und die Kuppelei weicher.
Temperatur (Motortemperatur vor allem) hat einen Einfluss auf die Schaltung und den Schaltzeitpunkt.
Und es stimmt auch, dass einem die manuelle Schaltung ruckfreier und schneller vorkommt. Wenn man den Schaltvorgang bei der Automatik allerdings bewusst durch Gaswegnehmen zum richtigen Zeitpunkt herbeiführt, dann schaltet er genau gleich wie mit der Hand.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
hab auch mal ne Frage zum Schalten.Sagen wir mal man fährt im 5 und die Ampel geht auf Rot zu, normalerweise Schalte ich dann bis zum 2 hoch, aber der Smart macht das ja auch selber. Muss ich überhaupt Schalten, wenn ich weiß ich halte gleich an? Oder kann ich normal abbremsen?
Dank im voraus
Jurina :-?
Hallo Jurina,
der Smart schaltet von selber runter beim Bremsen. Da brauchst du dir keinen Kopf machen deswegen. :-D
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Hi Klaus,( Wussel nich t zu vergessen)
Danke für die schnelle Antwort. Das ist ja echt eine Erleichterung, super!
Smarte Grüße
Jurina u. Feuerstein
    • Das dies möglich ist, ist keine Frage allerdings wird dazu ein Gerät benötigt welches weder MB selbst in seinen Werkstätten hat noch irgendeine Hinterhofwerkstatt. Der offizielle Weg wäre Sam und Tacho zu erneuern denn dann (Km Stand unter 500) kann mit der Stardiagnose der Kilometerstand einmalig angepasst werden.  Das ist hier auch der entstandene Schaden.  Ich würde ihm auf in etwa 2-2500€ schätzen.  Neue Sam, neuer Tacho plus Montage und Codierung.  Allerdings müsste auch hier der korrekte Kilometerstand rechtssicher gegenüber der durchführenden Firma nachgewiesen werden. Ob da ein einfacher Werkstattauftrag reicht wage ich zu bezweifeln. Dieser Nachweis ist halt sehr schwierig da der Zähler ja nicht mehr original ist. Sonst würde sich die durchführende Firma ebenfalls juristisch angreifbar machen. Das ist das Problem in diesem Fall....  Es gibt natürlich eine viel günstigere Lösung aber diese ist eben nicht rechtssicher da es sich dabei um Tachomanipulation handelt.... Insbesondere ohne Nachweis über den genauen aktuellen Kilometerstand.... Ich denke die sinnvollste Lösung ist eine einvernehmliche Schadensersatzlösung und mit dem gesprungen Kilometerstand zu leben. Oder eben der zivilrechtliche Weg welcher aber teuer und mit Risiko für Werkstatt und Kläger verbunden ist.
