ag2011
Leistungsverlust Smart CDI
Hallo ,habe mir einen smart cabrio cdi Bj. 2003 gekauft, nun leider hat das auto ein problem, uzw verliert das auto ab und zu mal an der leistung, d.h. so ca. 50% weniger leistung, was aber nicht immer passiert, bin letztens ganzes WE gefahren und war alles ok, also der fehler taucht meistens auf wenn man berg hoch fährt oder ähnliches, es taucht keine fehlermeldung auf oder ähnliches, hat jemand vll ahnung was das ungefähr sein könnte?
Vielen DANK!!!!
Hallo und willkommen im Forum.
Gib bitte mal oben links in die Suchmaske "Notlauf" und "AGR" ein. Da kommen passende Beiträge.
Gruß, Rolf
Am 12.11.2013 um 21:40 Uhr hat ag2011 geschrieben:
also kann das nur AGR sein,
Nein, es kann nicht nur das AGR sein!
Der Notlauf können auch andere Ursachen haben!
Lass am besten erst mal den Fehlerspeicher auslesen, dort müsste ein Hinweis auf die Ursache drin stehen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.11.2013 um 21:54 Uhr ]
Wollte dann morgen versuchen das ding zu reinigen, vll bringt das was, wird das auch beim fehlspeicher auslesung angezeigt mit AGR?
Soo, also das AGR wars doch nicht :( , habe von unten geschaut und festgestellt das Ladeluftkühler verölt ist und wahrscheinlich war das die ursache.. Wie gross ist der aufwand Ladeluftkühler selber zu tauschen?
Ein undichter Ladeluftkühler kann schon Leistungsverlust verursachen, weil ein Teil des Ladedrucks dort raus pfeift.
Aber es verursacht eigentlich keinen unregelmässigen Verlust des Ladedrucks.
Meiner Meinung nach kommt Dein Problem nicht vom LLK.
Der Ölverlust natürlich schon, aber die Leistungsschwankungen nicht!
Hast Du jetzt eigentlich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.11.2013 um 18:19 Uhr ]
Also gestern und heute war es so das alles gut war erste 2min, und dann Notlauf. Fehlerspeicher mache ich morgen auf jeden fall.
    • Moin zusammen, ich bräuchte mal eure Schwarmwissen,  ich möchte gerne mein Autoradio im Roadster komplett raus werfen und eine Streamingbox mit externem Touchscreen einbauen.  Die Box selber soll unter dem Armaturenbrett verschwinden und folgende Anschlüsse aufweisen (Lautsprecher und /oder Endstufen Ausgang, Bluetooth, WiFi (Hotspot würde vom Smartphone gestellt) , RFK Anschluß, und natürlich den Touchscreen Anschluß), ich brauche KEIN DSB+, oder traditionellen Radio Anschluss.    Ich weiß das dies auch mit Arduino oder Raspberry umzusetzen ist, habe jedoch keine Zeit mich damit auseinander zu setzen und zu bauen. Sollte einer von euch die Muße haben sollte und sowas bauen würde (gegen Bezahlung versteht sich) möchte er sich doch bitte mit mir in Verbindung setzen. 😁    Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. 😁
