ag2011
Leistungsverlust Smart CDI
Hallo ,habe mir einen smart cabrio cdi Bj. 2003 gekauft, nun leider hat das auto ein problem, uzw verliert das auto ab und zu mal an der leistung, d.h. so ca. 50% weniger leistung, was aber nicht immer passiert, bin letztens ganzes WE gefahren und war alles ok, also der fehler taucht meistens auf wenn man berg hoch fährt oder ähnliches, es taucht keine fehlermeldung auf oder ähnliches, hat jemand vll ahnung was das ungefähr sein könnte?
Vielen DANK!!!!
Hallo und willkommen im Forum.
Gib bitte mal oben links in die Suchmaske "Notlauf" und "AGR" ein. Da kommen passende Beiträge.
Gruß, Rolf
Am 12.11.2013 um 21:40 Uhr hat ag2011 geschrieben:
also kann das nur AGR sein,
Nein, es kann nicht nur das AGR sein!
Der Notlauf können auch andere Ursachen haben!
Lass am besten erst mal den Fehlerspeicher auslesen, dort müsste ein Hinweis auf die Ursache drin stehen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.11.2013 um 21:54 Uhr ]
Wollte dann morgen versuchen das ding zu reinigen, vll bringt das was, wird das auch beim fehlspeicher auslesung angezeigt mit AGR?
Soo, also das AGR wars doch nicht :( , habe von unten geschaut und festgestellt das Ladeluftkühler verölt ist und wahrscheinlich war das die ursache.. Wie gross ist der aufwand Ladeluftkühler selber zu tauschen?
Ein undichter Ladeluftkühler kann schon Leistungsverlust verursachen, weil ein Teil des Ladedrucks dort raus pfeift.
Aber es verursacht eigentlich keinen unregelmässigen Verlust des Ladedrucks.
Meiner Meinung nach kommt Dein Problem nicht vom LLK.
Der Ölverlust natürlich schon, aber die Leistungsschwankungen nicht!
Hast Du jetzt eigentlich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.11.2013 um 18:19 Uhr ]
Also gestern und heute war es so das alles gut war erste 2min, und dann Notlauf. Fehlerspeicher mache ich morgen auf jeden fall.
    • Moin, sehr geehrter Marcus-450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auch von mir ein herzliches Willkomenn im Forum !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   Bei dem hier in Rede stehenden Smart 450 handelt es sich doch wohl um den "roten", der zumindest "der Optik nach" (blaue Rund-um-Leuchte) zu Sonderrechtsfahrten berechtigt zu sein scheint...oder irre ich mich da ?   Der sollte doch (so weit mir bekannt) im öffentlichen Straßenverkehr so (mit der blauen "Festbeleuchtung") doch ausschließlich von Personen geführt werden dürfen, die zum Führen von Sonderrechts-Signalen ausgebildet, geprüft und rechtlich zugelassen sind.....DAS darf doch wohl der normale Fahrerlaubnis-Inhaber deutlich NICHT....."einfach so"...   Und gehört VOR FAHRTANTRITT dann nicht auch dazu, daß sich der Fahrer (berechtigt zum Führen von Sonderrechtssignalen) zumindest von den essentiellen Grundfunktionen des Fahrzeuges sicher vertraut machen sollte (zu denen m.M.n. auch das "Starten des Motors" gehört) ??? (War zumindest "früher" mal so. Mir wird "Angst und Bange", was heute anscheinend so mit Sonderechtssignalen ausgestatteten Fahrzeugen auf den öffentlichen Straßenverkehr losgelassen zu werden scheint....).   Oder wird das blaue Rund-um-Licht gar nicht im öffentlichen Verkehr geführt ? (Fahrzeug ist dann ja nur normal verkehrsteilnehmend.....aber auch dann sollte man doch Bescheid wissen, VOR Fahrtantritt).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
