Mola
entstörfilter
Hallo!
Ich hätte noch ne dumme Anfängerfrage:
Gibts eigentlich nur Entstörfilter für die Chinchkabel? Oder auch welche für die (Endstufen-) Stromversorgung? Erscheint mir sinnvoller(wirkungsvoller). Und einfacher da ich zur Zeit alles über Hi-Input laufen lass.
Danke nochmal!
Knubbelige Grüße aus L.A.!
Auch ganz schönes Auto :-)
also ich hab zwangsweise auch einen entstöhrfilter in der cinchleitung hängen... :(
die teile bekommt man z.b. für ca. 15 euro bei ACR oder beim MM/SAT.
ich hoffe das dieses teil bei meinem umbau nächstes jahr rausfallen kann, da es doch etwas die höhen bedeckt klingen läßt. :(
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
So!
Die gibts ja doch für die Stromversorgung! Bin gespannt wies wirkt. Die Höhen müsste er in Ruhe lassen. Ist halt die Frage ob er die Störungen genauso rausfiltert wie die Chinchleitungsdinger.
Naja, die Kondensatoren für das Stromkabel haben nen ganz anderen Sinn als die fürs Chinchkabel.
Im Chinch sollen sie Störungen herausfiltern, (ohne jedoch die Ursache für das Stören zu beseitigen), im Stromkabel benutzt man Kondensatoren, um Strom zu speichern, der dann schneller Strom abgeben kann als die Batterie.
Üüüühh
Matze
1 Cerwin Vega Stroker 15D2
1 Zapco C2K 9.0 XD
Highest calibrated score: 156,9 dB
Ich weiß dass es die gibt, aber die mein ich ja nicht.
Es gibt Entstörfilter für die Cinchleitung ODER für die Endstufenstromversorgung und so einen hab ich jetzt. Wenn ich den mal drin hab wird, so Gott will, endlich mein akustischer Drehzahlmesser deaktiviert sein. Übrigens bin ich der Meinung dass so ein Filter im Gegensatz zum Chinchdings die Ursache bekämpft und keine negativen Auswirkungen hat.
Aber mir fällt da noch was anderes ein:
Würds sich lohnen einen stinknormalen Kondensator mit sagen wir mal 400µF direkt an die Endstufe neben die Stromversorgung zu hängen? Ein wenig müsste der doch die Stromspitzen glätten können(also weniger hohe Stromspitzen in der Leitung), oder bringt das nix?
Also Matze!
Strom speichert man doch nicht im Kondensator...
Strom ist das Produkt, das ein eingeschaltener Verbraucher erzwingt, wenn man ihn an eine Spannung legt.
In einem Kondensator wird natürlich die angelegte Spannung gespeichert, die dann durch einen Verbraucher wieder entladen wird; erst dann kann ein Strom fließen!
Nich böse sein, bitte... :-D
HMPF!
Na klaro hast du Recht, aber ich werd andauernd kritisiert, dass ich zu fachlich antworte, sodass es keiner mehr versteht :-D :-D
Und was bringts, wenn ich dem dort Elektrotechnik erkläre, und er im Endeffekt doch net weiss, was er mit nem Kondensator anfangen kann. ;-)
*klugschiessmodus on*
Aber ein Kondensator speichert nämlich auch keine Spannung, sondern die Ladung Q! *klugscheissmodus off* ;-) ;-)
Üüüüh
Matze
1 Zapco C2K 9.0 XD
    • Eigentlich nicht.Hab auch im Frühjahr mal an allen Lagern mit der Brechstange geprüft.Die Lager waren zwar schon weich aber nicht erkennbar rissig. Ich fahr ja die 52KW TTP Steigerung auf dem CDI, denke mal das auch das mit dazu beigetragen hat.  Ich bin ja schon froh das der Kleine nicht noch in Flammen stand. ...es ist wie es und da ich die Hinterachse sowieso aufhübschen wollte nehm ich sie komplett raus. Ist es richtig das der obere Teil vom Rahmen unterschiedlich Benziner / Diesel ist?
