Sunray
KM-Leistungen 451 Benziner ?
@RitterHH
Ja das hast Du richtig verstanden. Mein Kleiner war deshalb gerade am Montag in der Werkstatt.
Bei 59tkm - Riemen erst 29tkm kein Jahr alt hatte ich am Montag morgen ein Zwitschern, das kam für mich eindeutig vom Riemen.
Im SC wurde der ganze Kram (Spannrolle, Riemen usw.) gewechselt - auf Kulanz. Der Riemen selber war noch gut aber die Lagerung war angebrochen und der Riemen lief dadurch schief und machte zum Glück dieses Geräusch. Und das obwohl ich das MHD immer ausschalte und eigentlich nur Langstrecke fahre.
Der Riemen selber ist nicht das Problem. Kein Riemen hält es lange aus, wenn die Lager ausschlagen und dadurch der Riemen nicht richtig gerade läuft.
Der Hammer ist aber, das mir erzählt wurde das bei mir die Teile kaputt gegangen sind die sonst als Verbessserung eingebaut werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Martinbj71 am 01.03.2014 um 20:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Martinbj71 am 01.03.2014 um 20:53 Uhr ]
Also, ich habe meinen Ex-451er, 84 PS, Anfang 2008 neu gekauft und mit 144.000 km Anfang 2012 verkauft. Jetzt fährt er immer noch in Moskau rum - bin mit der neuen Besitzerin bei facebook befreundet. Der Motor und der Rest waren wie neu. Weiß nicht, ob es was gebracht hat: Immer schön Mobil1-0w40 und warmfahren...
Am 01.03.2014 um 20:49 Uhr hat Martinbj71 geschrieben:
"... die Geister, die ich rief.....
Das wird nix mehr mit dem mhd bei smart
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
