Sunray
Rascheln, knistern Lüftung bei hohem Tempo ?
Bei meinem 451 MHD raschelt und knistert es vorne unterhalb der Windschutzscheibe bei hohem Autobahntempo ?
Was kann das sein ?
Kommt mir vor, als ob durch den stärkeren Fahrtwind die Lüftung diese Geräusche verursacht.
Danke und Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
Wartungsklappe richtig in den Kotflügeln "eingerastet"?
Keine Ahnung, hatte ich noch nie in der Hand gehabt.
Wo muß die einrasten ?
Grüße von Sunray
An der Klappe und an den Kotflügeln sind Nasen, die von der Klappe müssen unter die von den Kotflügeln
Danke :) schaue ich morgen mal nach.
Optisch müßte man doch etwas sehen können (Spalt etc.), ob die Klappe richtig eingehakt ist ?
Außerdem ist das Geräusch ein Rascheln und kein Klappern.
Grüße von Sunray
Dieses Rascheln kenne ich auch, ich habe aber noch nicht herausgefunden, woran es liegt. Aber da ich selten schneller als 100 fahren kann und es sich hier um einen französischen Kleinstwagen handelt, habe ich das bisher ignoriert. 8-)
Bei meinem scheint das Geräusch aus Richtung Beifahrertüt zu kommen, aber da ist nix drin, was rascheln könnte.
Wenn du die Lüftung in Verdacht hast dann spiel doch mal alle Kombinationen mit Lüfterstärke und Umluft/Frischluft durch. Änderungen ?
Am 09.11.2013 um 18:26 Uhr hat Sunray geschrieben:
Ja, kann man von außen sehen. Der kleine Fortsatz an den Ecken des FP muss unter der "Leiste" in den Kotflügeln liegen.
Wenn dem nicht so ist dann liegt das FP auch höher als das Niveau des Kotflügels.
Sonst gleichauf.
PS: Such noch mal nach trockenen Blättern - vorne.
Am 09.11.2013 um 18:09 Uhr hat Timo geschrieben:
Gerade nach geschaut, die Klappe ist richtig eingerastet und es sind keine trockenen Blätter darunter :)
Das ganze Plastik ist aber recht "knarzig", vielleicht hat es bei höheren Tempo ein gewisses Eigenleben, was das Rascheln verursacht :-?
Grüße von Sunray
Also, bei meinem Smartie wurde schon mal die Windschutzscheibe gewechselt.
Dabei hat man "Etwas" vergessen, was das Raschel verursacht hat.
Grüße von Sunray
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
