Smartnewby
Türenproblem
ich habe das Problem das die Türen an meinem zweiten 451 nicht richtig schließen.
Die eine hat Spiel und scheppert bei jeder Bodenwelle
und wenn man von aussen drückt merkt man das Spiel,
die andere muß man zuschlagen das sie zu geht.
Wie kann ich das selbst einstellen?
MFG
bei mir genau das gleiche Problem.
Jedoch bei beiden Türen! (Scheppert ohne Ende :S)
Wenn man dauerhaft Ruhe haben möchte, muss man wohl die Scharniere vom Facelift einbauen.
Meiner ist BJ. 08, dort sind noch die alten verbaut.
lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fedexx am 06.11.2013 um 12:52 Uhr ]
War heute beim SC.
Die Türen lassen sich am:
- Schließbügel (Tridion) weiter rein und raus verstellen
- Türschloss nur justage hoch / runter in Relation zum Schließbügel.
- Türschaniere hoch / runter /rein / raus
Das heist also die Türe kann nur richtig eingestellt werden wenn man alle Punkte verstellt bis sie perfekt schließt.
Super :-x
Hallo Smartnewby,
danke für das Feedback - dass sie einstellbar sein müssen war mir schon klar, aber ich wusste nicht in welchem Umfang.
UPDATE ( für einen uralten Fred :-D )
Nach langem hin und her mit dem SC und 3 erfolglosen Versuchen die Türen auf Kulanz einstellen zu lassen,
habe ich mich entschlossen auf eigene Kosten die beiden Türdichtungen inklusive das Einstellen vornehmen zu lassen.
So was sol ich sagen, jetzt rauscht zieht, klappert und scheppert nichts mehr.
Aufgrund eines sehr entgegenkommenden Mitarbeiter des SC und der CarGaranite hat das ganze 200€ gekostet.
    • Ich weiss zwar nicht, was Du unter Haar/Magneten verstehst, aber im Sockel der SE Drive Unit ist eine Platine verbaut, auf der mehrere Hall-Sensoren untergebracht sind, siehe diese Seite! Online Übersetzer unten links! 😉 Diese Hall-Sensoren reagieren auf ein Magnetfeld, das auf einem Magneten unten im Joystick basiert und über diese Sensoren bewegt wird. Auf der Platine werden dann die Schaltbefehle auscodiert und über die Verkabelung an das Motorsteuergerät gesendet.
