Cruiser
230V-Motorvorwärmung - habt Ihr damit Erfahrung?
Moin!
Da ich durch meinen neuen Arbeitsplatz nur noch Kurzstrecken fahre, spiele ich mit dem Gedanken, mir eine 230V-Motorvorwärmung einzubauen. Steckdose ist sowohl zuhause als auch bei der Arbeit in Reichweite.
Macht so was Sinn? Hat jemand schon so ein Teil eingebaut?
Das Teil von Defa scheint nur das Motoröl vorzuheizen-bringt das überhaupt was? Oder lieber so eine Universalversion von eBay, die in den Kühlwasserkreislauf montiert wird?
Fragen über Fragen, aber vielleicht könnt Ihr mir die Entscheidung leichter machen.
Cruiser
Motorvorwärmung kannst vergessen, es sei denn der Spass ist dir viel viel Geld wert.
Die Heizstäbe haben durch die Bank nur 500 Watt.
Wenn du dann (Verluste einkalkulieren !!) um 06.00 Uhr einen 70 Grad warmen Motorblock haben willst dann kannst du, grob geschätzt, so ab 02.00 Uhr heizen .
Dann ist aber nur der Motor handwarm, die Scheiben sind noch vereist .....
Ich habe die Defa seit 2 Jahren im Innenraum. so muss ich wenigstens morgens zu Hause nicht kratzen.
Als Beispiel für die benötigte Leistung:
Ich habe den 2000 Watt Innenraumlüfter und der benötigt 30 Minuten um einen völlig zugefrorenen Smart auf zu tauen.
But it Works 8-)
...und alles für max. ~200,- Euro in der Anschaffung .
PS: Das nächste Mal kannst du gerne einen zum Thema vorhandenen Thread benutzen ....
www.smart-forum.de/search.php?search=defa
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 03.11.2013 um 16:50 Uhr ]
Danke für die Links!
Stimmt, hätte ich nur mal die Suche bemüht, wäre ich schon was schlauer-irgendwie habe ich die immer noch nicht auf dem Schirm :roll: .
Mit geht es in erster Linie aber nicht um einen warmen Innenraum, sondern um einen vorgewärmten Motor (Stichwort Verschleiß, Verbrauch).
Hat denn schon jemand diesen Tauchsieder von ebay bzw. das Vorwärmteil von Defa verbaut und kann mir sagen, ob die was taugen?
Das Defa-Teil finde ich irgendwie gefühlsmäßig besser, da es das Öl erwärmt und ich mir einbilde, dass dadurch der Motor schneller geschmiert wird (wie gesagt, mein Smart fährt fast nur Kurzstrecke). Dass man das Teil um eine astreine Innenraumheizung und eine eingebaute Zeitschaltuhr erweitern kann, ist natürlich auch nicht uninteressant:).
Cruiser
Ach ja, noch eine Frage: hat sich zwischen 1999 und 2001 am Benziner (Kurbelgehäuse, Ölwanne) was verändert, da bei Defa steht, dass der Heizer für alle Benziner ab 2001 geeignet ist-meiner ist aber von 1999...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cruiser am 03.11.2013 um 17:44 Uhr ]
Definiere Kurzstrecke....5 km ? 10 ? 15 ? :-?
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
