smartyPants
AU nicht bestanden ... passt neuer ebay Auspuff?
Hallo.
Ich bin neu hier und habe (natürlich) eine Frage: Bei der AU meines Smart Fortwo Coupe von 1999 heisst es, Lambda und CO2 Werte seien zu hoch (weiß die genauen Werte nicht, der hat mir die AU nicht berechnet und daher habe ich keinen Zettel bekommen).
Ich weiß das der Auspuff in schlechtem Zustand ist (paar Löcher, verrostet usw.) und vermute das da auch das Problem liegt. Anscheinend sind populäre Gründe für zu hohe Werte:
- Luftfilter,
- Lambda-Sonde,
- Auspuff.
Ich werde versuchen die Lambda-Sonde durchzumessen, aber falls ich einen Auspuff (Kat) kaufen muss, meint Ihr das auch dieser hier passt, obwohl er nicht direkt für mein Modell ist?
Auspuff bei eBay
Das Problem, das ist ein Smart Fortwo 450 MC01 von 1999 und der hatte nur eine Lambda-Sonde am Krümmer, also nicht am Auspuff. Der Artikel da oben hat allerdings eine Bohrung für die zweite Prüfsonde, die ab 2001 oder so dazu kam. Kann ich nicht diesen Auspuff nehmen und eine M18 Schraube drauf statt Sonde? Also stimmen die eigentlichen Maße? Ansonsten finde ich leider keinen neuen passenden Auspuff mit Kat, der ähnlich günstig ist.
Hat jemand vielleicht einen Tipp?
Vielen dank!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartyPants am 30.10.2013 um 15:25 Uhr ]
na ja, so auf dem ersten Blick lieblos
zusammen gebrutzelt.
Vielleicht reicht es :(
marcello
"....meint Ihr das auch dieser hier passt, obwohl er nicht direkt für mein Modell ist?"
Es ist bei diesem Angebot eine Verwendungsliste mit Typschlüsseln angefügt. Wenn´s passt, dann gut. Wenn die Nummer nicht dabei ist, passt´s nicht. Zur Not einfach mit allen Daten den Anbieter kontaktieren. Falls er o.k gibt, nimmt er das Teil eh zurück, wenn es nicht passen sollte...
Klaus
    • Wenn ich mich richtig erinnere, dann sind die Lenkräder für SAM Smarts und ZEE Smarts unterschiedlich. Bist du sicher, daß du das richtige hast? Hast du ein SAM oder eine ZEE? Bei Erstzulassung 2003 kommt beides in Frage. Wo sitzt bei dir die Diagnosesteckdose? Im Ablagefach, oder im Sicherungskasten? Und von was für einem Smart ist das gekaufte Lenkrad, Baujahr?
