ottomike
Entsorgung Stoßdämpfer
Wollte mal anfragen, wie Ihr das macht.
Ist ja oft beim Neuteil ein Zettel dabei wo man die zur Entsogung anbohren soll um das Öl entsprechend Extra zu entsorgen.
Ich zumindest hab eine gewisse Grundneigung dagegen etwas unter Druck stehendes anzubohren. Hab jetzt die hinteren (Sachs) Dämpfer nach Anleitung am unteren Ende angebohrt (leises Pffft, das wars) und konnte durch mehrmaliges Pumpen der Tauchstange etwas grün-schwarzes Öl auffangen (geschätzt um die 50 ml).
Das Anbohren selbst ist selbst mit einer Standbormaschine ein bisschen schwierig, da auf einer Rundung gebohrt wird. Nachdem der erste 3mm Bohrer (eh fast etwas zu klein) abgebrochen war, gings dann ganz gut :-D
Kann ich das jetzt zur Entsorgung mit dem Motorenaltöl mischen, oder wie macht Ihr das?
Anbohren, nicht anbohren, extrig zur Entsorgungsstation oder wie oder was...
lg otto
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 30.10.2013 um 10:04 Uhr ]
Hallo -
noch nie darüber nachgedacht...
Aber: Zum Motor-Altöl darf z.B keine Bremsflüssigkeit - würde analog auch für manche Dämpferöle gelten, in denen Silikon enthalten ist. Ob das aber hier so ist, würde ich vorher erfragen.
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_S am 30.10.2013 um 12:30 Uhr ]
Gib das Dämpferöl doch einfach in ein altes Marmeladen- oder Gurkenglas und bringe es so getrennt mit zur Entsorgungsstelle.
Stefan
viel zuviel Aufwand.
So entsorgen wie die Autowerkstätten auch...
nämlich im SCHROTTkübel hinter der Werkstatt.
Gruß Andreas
Weiß nicht. Kann sein, dass Werkstätten grundsätzlich eigene Kontainer mit spezieller Entsorgung für ölhaltige Altmetalle haben.
Hab eben keine Ahnung, ob sich das nicht-ablassen des Öls zwangsläufig negativ auf die Umwelt auswirkt, oder ob das beim aufbereiten der Altmetalle (im Hochofen?) sowieso verbrutzelt.
    • Ich habe mittlerweile die Spurstangen ausgehängt - die Federbeine drehen in ihren Domlagern oben und den Kugelgelenken der Dreieckslenker unten absolut frei aber  die Lenkung lässt sich in diesem entkoppelten Zustand  unverändert nur „klebrig“ durchdrehen. Der Rücklauf  ist 100%-ig unverändert inakzeptabel. Da muss ich trotz neuer Spurstangenköpfe nicht extra fahren.   Evtl doch ein schwergängiger E-Motor? Ist beim Abflanschen dieses E-Motores etwas zu beachten?  Batterie Abklemmen - klar . Wo hat der ForFour seinen Crash-Sensor sitzen?  Bin für weitere Tipps dankbar. Gruss Andreas   Nachtrag : Es ist natürlich ein Unterschied wenn die Zündung eingeschaltet ist/der Motor läuft. Also irgendwas an Unterstützung liefert der Lenkungs-Servomotor schon . Ich baue nun doch erstmal wieder zusammen mit neuen Spurstangenköpfen und fahre … berichte dann ….
