downshifter
Brabus Schaltknauf passt nicht.
ich hatte einen gebrauchten Brabus Schaltknauf (Chrom, silber mit Inbusschrauben und Gummi O-Ring) erworben und die Erwartung, dass dieser wie versprochen, zu meinem 450er passen wird.
Überrascht bin ich davon, dass der Brabus Schaltknauf ein Gewinde hat während ich meinen original Passion Coupé Leder Schaltknauf einfach nach oben abziehen kann.
Mache ich einen Denkfehler? Bin ich zu blöd oder gibt es verscheidene Ausführungen. Der Knopf zur Umschaltung auf A ist vorhanden und man kann damit durch die Gegend fahren. Aber der Knauf ist natürlich nur lose übergestülpt und man kann diesen drehen.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Dank,
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Wenn Du den Schaltknauf richtig drausetzt, sodaß der Umschaltschnulli auch funzt und Du dann noch die Inbusschraube unter dem Gummiring festdrehst; dann, ja dann bewegt er sich auch nicht mehr.
Das Gewinde ist, glaube ich, in jedem drin; hat aber nichts zu bedeuten.
Klemens
Kolossos
Oh, doch wie eingangs befürchtet, einfach selbst zu blöd!
Habe mich vom Gewinde blenden lassen und den Inbus in Form einer Madenschraube unter dem O-Ring nicht gesehen.
Nun ist Dank Deines Hinweises alles fest und der "Umschaltschnulli" funktioniert ebenfalls bestens.
Vielen Dank für die Sehhilfe!
Gruß,
Andreas
    • Ist das eine Spritparmaßnahme für stürmische Tage?  😉   Ich fahre auf meinem 450er ebenfalls die Speedys, das sind allerdings 17 Zoll Felgen rundum mit der passenden Bereifung. Allerdings sind ja die Brabus Felgen 16 Zoll vorne und 17 Zoll hinten Standard beim 451er, von daher sollte das Problem nicht rein daher kommen! Bist Du sicher, die korrekten Querschnitte montiert zu haben? 🤔 Siehe auch diese Seite!
