PG351
Smart Brabus schaltet nicht (Bj 10/2008)
Hallo, zusammen.
Habe folgendes Problem: nach dem Anlassen fahre ich los und das Fahrzeug schaltet nicht. Nicht über Automatik und nicht über die Schaltpaddels. Erst wenn ich mehrmals von Automatik auf Hand während der Fahrt schalte, geht es auf einmal.
Könnte mir da jemand freundlicherweise einen Tipp geben, an was das liegen könnte?
Würde mich freuen.
Liebe Grüße, Peter
Nur beim Kaltstart?
Eventuell mal neu anlernen lassen :roll:
Und nur auf den ersten Metern?
Wenn Ja ist das so gewünscht um den Kat schnell auf Temperatur zu bekommen!
So ist es denn nur so kann die Euro 4 Norm erreicht werden :)
Oder schon Euro5;-)
Habe Euro 4 und werde das dann mal testen ohne am Schalthebel hin und her zu schalten, ob er dann nach kurzer Zeit, wenn der Kat "auf Temperatur" ist, automatisch schaltet. Vielen dank für die Tips,
Grüsse, Peter
Also....wenn ich ihn kurz warmlaufen lasse ca 2 Min. dann schaltet er. Ist das denn normal? Hat noch jemand das Problem?
Grüss, Peter
Das kein Problem das gewollt! ;-)
Am 02.11.2013 um 18:30 Uhr hat Timo geschrieben:
Its not a Bug, it is a Feature ! :-D
    • Der kleine ist wieder Flott. Es gab 3 Probleme. 1. OT Sensor. 2. Schlauch an der Benzinpumpe (im Tank) angerissen. 3. Pumpe selbst ausgeschlagen. Das Teil macht richtig komische Geräusche. Den Schlauch hätte man noch wechseln können, dann wäre die Pumpe selbst bald gekommen. Also besser gleich ersetzt. Der Mechaniker, welchen ich in Alicante gefunden habe, ist kein offizielles Smartcenter. Er arbeitet seit 26 Jahren nur an Smarties. Sehr freundlich und sehr kompetent.
