Mallorca_Robert
Brabus 102 PS meist ohne Leistung bei Volllast
ich habe mir letztes Jahr einen 2011er Brabus ForTwo Cabrio mit dem 102 PS Motor und einem RS Auspuff zugelegt. Nun bin ich damit Anfang des Jahres nach Mallorca gezogen. So weit, so gut! :)
Er ist jetzt 2 Monate aus der Garantie raus, beide Inspektionen sind bei Mercedes gemacht worden. Aber leider können die mir im Vorwege nix zum Thema Kulanz oder nicht sagen.
Deshalb versuche ich den Fehler mal etwas einzugrenzen, bzw. mich im Netz kundig zu machen. Glaube nicht, dass ich der erste bin, dem das passiert?
Seit kurzem hat der Wagen keine Leistung mehr bei Volllast oder knapp darunter, außerdem kam ein lautes Luftgeräusch aus dem Motorraum, wie bei einer Luftpumpe, dauernd anhaltend beim Gasgeben. Darauf wurde das Turbo Regelventil ausgetauscht. Das Geräusch ist zwar jetzt weg, aber trotzdem ist das Leistungsproblem bei Vollast und knapp darunter noch da.
Witzigerweise verändert sich dabei auch immer der Auspuffsound. Wenn ich zB den Wagen starte, und der RS Sportauspuff vom Start an gar nicht zu hören ist, steht auch von Anfang an keine Leistung zur Verfügung. Meist jedoch blubbert er schön nach dem Anlassen, und der Wagen beschleunigt auch im unteren Bereich wie gewohnt. Jedoch sobald ich das Gaspedal durchtrete verschwinden der Sound und die Leistung, und ich quäle mich an leichten Autobahnsteigungen mit max Tempo 80 hoch... Gehe ich vom Gas, und gebe wieder leicht Gas, keine Änderung. Sobald ich jedoch wieder irgendwo deutlich langsamer werde, zB vor Kreuzungen, tauchen nach und nach der Auspuffsound und die Leistung meistens wieder auf, aber eben auch nicht immer.
Die Unterdruckschläuche und die Unterdruckdose wurden bereits kontrolliert. man tippt auf einen elektronischen Fehler, der Fehlerspeicher zeigt auch "Kommunikationsfehler Magnetventil" an. Eventuell Steuergerät oder Kabelbaum...
Hat hier jemand schonmal von dem Problem gehört?
Vielen Dank im Voraus!
Kateinsatz lose??? :-?
Leistungseinbruch bei Vollast zeugt gerne von defekter Vorkatsonde. Zieh sie mal ab und fahr ohne. Wenn du dann ohne Sonde volle Leistung hast, tausche sie.
Defekte Vorkatsonden tauchen nicht zwangsläufig im Fehlerspeicher auf, an sich zu 99% gar nicht !
Bei mir bekommst du eine neue Sonde übrigens zum Vorzugspreis von 98,- Euro.
PS: Dieses Wochenende bin ich im Kurzurlaub, lese daher keine Mails.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.10.2013 um 22:21 Uhr ]
    • Das "Problem" kann man mit einer Anleitung umgehen, so schwer ist die Bedienung auch nicht. Eher das Verstehen der Ergebnisse, die die SD ausspuckt.    Aber ganz ehrlich, ich habe mit dem Verleihen von Werkzeug nicht immer gute Erfahrungen gemacht. Als wir hier unser Haus in einem Neubaugebiet gebaut haben, haben wir uns alle untereinander Werkzeug ausgeliehen. Dann hast Du es zurück bekommen, 2 Wochen später erst wieder benutzt und es war kaputt. Und wenn Du nachgefragt hast war es niemand bzw. "hat bei mir noch einwandfrei funktioniert".    Dann noch die Diskussionen, wenn Du eine SD defekt wieder bekommst und die Kaution nicht heraus gibst... Die Menschen sind mittlerweile nur noch nett, wenn sie was von Dir wollen, ansonsten direkt Aggression und Respektlosigkeit. Max, ich würde mir das Vorhaben echt gut überlegen.
