Power-smartie
Smart 451 Tacho Beleuchtung dauerhaft ohne Standlich
habe mir schwarze Tachoblätter gekauft und seit dem erkennt man relativ schlecht etwas auf dem Tacho bzw. Uhr und DZM.
Meine frage ist kann man den Tacho auch ohne Stand- bzw. Abblendlicht leuchten lassen ??
Weil die Nadel leuchtet ja auch ??
Vielen dank schonmal.....
...nur Kutschen werden gezogen :)
Der Tacho leuchtet ohne Stand-/Abblendlicht auch, normalerweise sogar etwas heller als mit. Ich nehme an, daß die Helligkeitseinstellung deiner Tachobeleuchtung verstellt wurde. Die Helligkeit kann mit einer der zwei Tasten am Kombiinstrument verstellt werden, welche der beiden es war kann ich leider nicht mehr sagen und kann es auch nicht mehr herausfinden, da ich meinen 451er verkauft habe.
Stefan
die RECHTE Taste direkt neben dem Kombiinstrument ..... durch jeweiliges drücken, wird es heller oder dunkler ;-) .
Gruß Andreas
also bei mir leuchtet das KI ohne stand/Abblendlicht nicht. nur die tachonadel leuchtet rot.
mfg
Beim 451 leuchtet ohne Licht nix im Tacho.
Vielleicht meinen die das Display der Ganganzeige!
Wie ist das denn beim 451er?
Beim 450er ist es ja so, daß dieses Display beim Einschalten der Zündung hell aufleuchtet und beim Einschalten des Lichts schwächer wird.
Das hat aber nichts mit der Beleuchtung des Tachos zu tun, denn die leuchtet erst mit dem Einschalten des Lichts auf! ;-)
Wenn das beim 451er genauso ist, dann redet ihr aneinander vorbei!
Genaue Definition tut not! :)
Ja genau bei mir Leuchtet der Tacho auch nicht nur die Nadel... hätte es aber gerne das auch der Tacho leuchtet
    • Ok, dann kann es auch nix mit der Klimaanlage zu tun haben Es ging auch nur darum, den Regler etwas von der 12 Uhr Stellung weg zu drehen, da reichen schon 1-2 Zentimeter. Kannst Du denn lokalisieren, aus welcher Ecke das Geräusch kommt?   Du kannst ja mal ein Soundfile oder ein Video aufnehmen, es irgendwo hochladen und dann hier verlinken! 😉
