jesmb
Winterkompletträder 451 fortwo Continental
6 bis 6,5 mm Profil alles weitere unter
www.ebay.de/itm/smart-fortwo-451-Continental-Winterreifen-TS800-neuwertig-/321226363915?ssPageName=ADME:L:LCA:-DE:1123
Irgendwie klappt das mit dem Link einfügen nicht. Am besten den LInk über www.jesmb.de abrufen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von jesmb am 11.10.2013 um 19:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 11.10.2013 um 20:06 Uhr ]
link einfügen geht nicht!
habs auch probiert
C.D.L
geht echt net. Soll der Tuxxi machen, der kann das :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 11.10.2013 um 20:27 Uhr ]
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
