claudi1968
Brauche mal einen Tipp Türpanal Montage
Habe ein kleines Problem, das Türpanal ab zu nehmen ist ja echt einfach.
Aber das Teil wieder dran zu bekommen die Hölle, es wollen einfach oben die Haltenasen nicht mehr einrasten.
Habt ihr einen Tipp? Ich kann drücken wie blöde nichts rasten einfach nicht ein :-x
Gruß Carsten
Wenn das panel ganz nach oben geschoben ist, einfach mit der Kniescheibe ins Panel reinknieen (also das Panel am Falz in der Mitte in Richtung Fensterscheibe einknicken) Dann springen die Haltenasen in die Aluschiene. Klingt komisch, sieht auch komisch aus, aber klappt :-D
Ich glaube, ich hatte es erst unten eingehängt, Richtung Heck geschoben, oben grob gezielt und dann mit dem Knie das Panel in der Mitte reingedrückt, das verbiegt sich dabei leicht.
Ich war auch erst am Fluchen, aber wenn man das einmal raus hat, ist es recht einfach.
Das konnte auch nicht halten, 2 Haltenasen abgebrochen :cry:
Jetzt ist ein neues Panel fällig.
Das ist doof, ohne die Nasen wirds nix :(
Vor allem das die so spröde sind hätte ich nicht gedacht, also oft die Panel tauschen ist da nicht drin
wie alt issn Dein Smartie?
Mein Hof und Wiesn TUner meinte zu den Panels, wechseln > 8 Jahre nur auf eigene Gefahr. Die würden nur brechen....
Gruss,
Karsten
__________________________________________
Flensburg ist wie Payback! Ab 18 Punkten bekommt man ein Fahrrad!
Außerdem ist Plastik kälteempfindlich. Egal welches Plastik man belasten, biegen, ziehen und zerren will, es muss WARM sein.
Ergo, bei den derzeitigen Temperaturen um 12 Grad geht NIX. Hilft nur die Garage auf 28 Grad hoch zu heizen und in Shorts zu arbeiten
8-)
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
