claudi1968
Brauche mal einen Tipp Türpanal Montage
Habe ein kleines Problem, das Türpanal ab zu nehmen ist ja echt einfach.
Aber das Teil wieder dran zu bekommen die Hölle, es wollen einfach oben die Haltenasen nicht mehr einrasten.
Habt ihr einen Tipp? Ich kann drücken wie blöde nichts rasten einfach nicht ein :-x
Gruß Carsten
Wenn das panel ganz nach oben geschoben ist, einfach mit der Kniescheibe ins Panel reinknieen (also das Panel am Falz in der Mitte in Richtung Fensterscheibe einknicken) Dann springen die Haltenasen in die Aluschiene. Klingt komisch, sieht auch komisch aus, aber klappt :-D
Ich glaube, ich hatte es erst unten eingehängt, Richtung Heck geschoben, oben grob gezielt und dann mit dem Knie das Panel in der Mitte reingedrückt, das verbiegt sich dabei leicht.
Ich war auch erst am Fluchen, aber wenn man das einmal raus hat, ist es recht einfach.
Das konnte auch nicht halten, 2 Haltenasen abgebrochen :cry:
Jetzt ist ein neues Panel fällig.
Das ist doof, ohne die Nasen wirds nix :(
Vor allem das die so spröde sind hätte ich nicht gedacht, also oft die Panel tauschen ist da nicht drin
wie alt issn Dein Smartie?
Mein Hof und Wiesn TUner meinte zu den Panels, wechseln > 8 Jahre nur auf eigene Gefahr. Die würden nur brechen....
Gruss,
Karsten
__________________________________________
Flensburg ist wie Payback! Ab 18 Punkten bekommt man ein Fahrrad!
Außerdem ist Plastik kälteempfindlich. Egal welches Plastik man belasten, biegen, ziehen und zerren will, es muss WARM sein.
Ergo, bei den derzeitigen Temperaturen um 12 Grad geht NIX. Hilft nur die Garage auf 28 Grad hoch zu heizen und in Shorts zu arbeiten
8-)
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
