McChris
Krümmer defekt was machen ????
Hallo Liebe Smart Freunde
meine Kugel ( smart 450 Bj 04 Benziner ) mit ca.
130tkm.
Wollte heute meinen Auspuff von meiner Kugel wechseln, da habe ich festgestellt das der Krümmer einen FETTEN Riss hat.
Was kann man machen oder was ist besser ???
Nur Krümmer kaufen oder gleich mit Turbolader
Wie lange haltet der Turbo in etwa ???
Kann ich Feststellen wie es dem Turbo geht ?
würde mich um schnelle Antwort freuen
Vielen Dank meine Smarties
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
