chappinski
Radio Aussetzer nach ECO ??
Habe an meinem 451 er Smart ein neues Radio eingebaut,JVC.
Stehe ich auf der Bremse und ECO ist auf Grün, läuft das Radio ganz normal. Startet dann der Motor neu, geht das Radio kurz aus und gleich wieder an.
Kennt das jemand? Was kann das sein?
Bei dem Radio davor, war das nicht so.
Liegt das wohl am Radio?
Deine Battery scheint langsam schwach zu werden. Zum Starten reicht es noch aber dabei bleibt nicht genug Spannung für andere Verbraucher.
Ahhh, ok.
Das könnte ne Lösung sein. Den dies geschieht auch nicht immer, sondern nur manchmal. Danke für den Hinweis.
Ich hätte evtl. auf eine Einstellung am Radio getippt.
Danke nochmal und einen schönen Abend noch.
Olli
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
