cabby
(S) Spurplatten Spurverbreiterung
hat zufällig jemand noch n Satz Spurplatten oder Spurverbreiterung rumliegen ???
wenn ja bitte PN an mich DANKE
was brauchst denn, 70mm pro Seite oder mehr.... 8-)
Hol Di fuchtig!
bietet erstmal was an.... brauche vorn und hinten und kann sie ja entweder auf den sommer oder winterfelgen nehmen...
