chef
W451 Bolzen Unteres Heckteil
Hallo Smartgemeinde,
an meinem W451 sind die Bolzen, welche durch das Scharnier an dem unteren Teil Heckklappe zur Karosserie gehen, abgerostet. Nun wollte ich tauschen und merkte dass die sich nicht aus den Buchsen an dem Kunststoffteil schlagen lassen.
Hat jemand eine Idee, bevor ich die alten Bolzenreste aus dem Kunststoff bohre, wie man die da rausbekommen könnte.
Die Originalanleitung seitens Daimler sagt einfach, eine Seite abschneiden und dann den Bolzen durchdrücken.
Leider haben die wohl die Korossion der letzten 5 Jahre vergessen.
Moritz
Ich weiß zwar nicht genau wie die Situation aussieht, würde aber sagen:
Abschneiden , passend anbohren und mit einem sog. passenden Ausdreher dann durch drehen und drücken, unter Zuhilfenahme von Sprühöl raustreiben.
PS: Foto ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 02.10.2013 um 18:42 Uhr ]
am smart gibt es BOLZEN? ich dachte es gibt maximal "schräubchen" an dem lüdden auto icon23_smile_ani.gif
[ Diese Nachricht wurde editiert von pulse-hh am 03.10.2013 um 01:13 Uhr ]
Leider hat das Bohren auch nicht geklappt, die Dinger sind so blöd da drin. Wird wohl auf ein neues Teil rauslaufen.
Stelle euch morgen paar Bilder ein.
Moritz
W451 Pulse 84PS
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
