Bandit1200
Turbolader Prüfen
habe mal wieder ein Problem. Smart hat wenig
Leistung, läuft sonst aber tadellos.
Wie kann ich feststellen ob der Turbo noch funktioniert?
Habe gehört das man einen Unterdruckschlauch
an der WGA ab machen muss und der Motor hat vollen Druck. Welchen der drei Schläucher muss abgezogen werden?
Vielleicht ist auch "nur" der Sprengring an der Wastegatewelle ab???
hat Deine Druckdose 3 oder 5 Anschlüsse???
Ich gahe mal von 5 aus....wenn dann müssten meiner Meinung nach die beidern vorderen ( also die axial angebrachten) Schläuche ab.
Die Federkraft der Druckdose hält die Wastegateklappe im Ruhezustand geschlossen.
wENN Du die Schläuche einfach abmachst, wied aber vermutlich direkt in den Notlauf geschaltet.....
Am einfachsten wäre es, eine Ladedruckanzeige zu montieren, dann siehste ob der Turbo pustet, und wieviel!
So,
habe jetzt einige Tests durchgeführt. Habe die Schubstange von der Unterdruckdose, die 5 Anschlüsse hat, blockiert, Schlauch abgezogen und eine Druckanzeige angeschlossen. Bei über 5000 u/min hatte ich 0,6 bar Druck. Hätte meiner Meinung nach über 1,3 bar liegen müssen.
Den Turbo hatte ich schon gegen einen funktionierenden getauscht.
Hat einer noch ne Idee?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandit1200 am 10.10.2013 um 13:27 Uhr ]
    • Na bitte. Und jetzt noch die Pfanne checken. Fahr zu einem fitten Bastler der zur Not eine abgerissene Schraube ausschweißen kann. Dann die Schrauben einfach aufdrehen. Entweder sie reißen ab oder nicht.    Wenn ich mir die eine die auf dem Bild zu sehen ist so ansehe dann sieht die gar nicht so schlimm aus. Da hatte ich schon schlimmere. Aber das ist natürlich keine Garantie für irgendwas.
