uniglobal1
Radio Five lässt sich nicht einschalten
Hallo!
Ich habe seit gestern einen gebrauchten Smart
ABER das (natürlich nicht "der" :) ) Radio (smart radio five) lässt sich nicht einschalten......
Eine Anleitung habe ich leider auch nicht.
Weiss jemand vielleicht Rat? :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von uniglobal1 am 24.09.2013 um 08:53 Uhr ]
"der" Radio? :-?
Hmmmm... also sag uns doch noch schnell, wo "das" Radio denn eingebaut ist.
Welches ist "die" Auto?
Und was ist "der" Baujahr?
8-)
greeZ
... klein, aber fein
Schon mal die Sicherung geprüft?
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Das Radio geht grundsätzlich nicht an, weder bei Zündung aus noch bei Zündung an?
Dann könnte der Kombistecker an der Rückseite des Radios natürlich noch locker sein ...
Hast Du den Vorbesitzer mal nach dem Radio gefragt?
Tutur
Ja leider weder bei Zündung aus noch bei Zündung an.
Stecker muss ich erst nachsehen. Ich melde mich wenn ich etwas weiss.
Wenn es der Stecker selber nicht ist, dann bleiben nur noch
a) Radio defekt - kann man an einem anderen Fahrzeug prüfen
b) kommt Spannung am Stecker an?
Tutur
Der Vorbesitzer hat diese CD Box installiert und die Schrauben gehen bis hinter die Verkleidung durch.......
Also muss die erst mal runter...... aber es geht nicht........ich bekomme diese Box nicht ab - ich will nichts kaputt machen. .......
Auch diese Anleitung habe ich nicht........ :-x :-x :-x
Komme mir gerade ziemlich dumm vor. :cry:
Wenn das die originale CD-Box ist, die ist nicht nur geschraubt! Die wird erst eingeclipst und dann mit der Schraube fixiert.
Neben den Schrauben der Verkleidung müssen auch noch die Schalter und die Blenden von der Klima, lüftung etc. abgebaut werden (Schaltknäufe herausziehen, die Skalen herausclipsen und die Zierringe nach links herum drehen bis diese sich gelöst haben).
Danach kann man die große Blende abnehmen.
Anschließend müssen noch die Schalterleiste und das Ablagefach ausgebaut werden, dann kommt man vollständig an das Radio heran.
Tutur
Und?
Vielen lieben dank für die Hilfe! !
Radio ist defekt....... jetzt ist ein neues Radio eingebaut..... aber ohne Eure Hilfe wäre es nicht so schnell gegangen!!!!!!
DANKE!!!!!! :) :) :) :)
Und hast Du jetzt wieder ein Five verbaut?
Tutur
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
