uniglobal1
Radio Five lässt sich nicht einschalten
Hallo!
Ich habe seit gestern einen gebrauchten Smart
ABER das (natürlich nicht "der" :) ) Radio (smart radio five) lässt sich nicht einschalten......
Eine Anleitung habe ich leider auch nicht.
Weiss jemand vielleicht Rat? :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von uniglobal1 am 24.09.2013 um 08:53 Uhr ]
"der" Radio? :-?
Hmmmm... also sag uns doch noch schnell, wo "das" Radio denn eingebaut ist.
Welches ist "die" Auto?
Und was ist "der" Baujahr?
8-)
greeZ
... klein, aber fein
Schon mal die Sicherung geprüft?
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Das Radio geht grundsätzlich nicht an, weder bei Zündung aus noch bei Zündung an?
Dann könnte der Kombistecker an der Rückseite des Radios natürlich noch locker sein ...
Hast Du den Vorbesitzer mal nach dem Radio gefragt?
Tutur
Ja leider weder bei Zündung aus noch bei Zündung an.
Stecker muss ich erst nachsehen. Ich melde mich wenn ich etwas weiss.
Wenn es der Stecker selber nicht ist, dann bleiben nur noch
a) Radio defekt - kann man an einem anderen Fahrzeug prüfen
b) kommt Spannung am Stecker an?
Tutur
Der Vorbesitzer hat diese CD Box installiert und die Schrauben gehen bis hinter die Verkleidung durch.......
Also muss die erst mal runter...... aber es geht nicht........ich bekomme diese Box nicht ab - ich will nichts kaputt machen. .......
Auch diese Anleitung habe ich nicht........ :-x :-x :-x
Komme mir gerade ziemlich dumm vor. :cry:
Wenn das die originale CD-Box ist, die ist nicht nur geschraubt! Die wird erst eingeclipst und dann mit der Schraube fixiert.
Neben den Schrauben der Verkleidung müssen auch noch die Schalter und die Blenden von der Klima, lüftung etc. abgebaut werden (Schaltknäufe herausziehen, die Skalen herausclipsen und die Zierringe nach links herum drehen bis diese sich gelöst haben).
Danach kann man die große Blende abnehmen.
Anschließend müssen noch die Schalterleiste und das Ablagefach ausgebaut werden, dann kommt man vollständig an das Radio heran.
Tutur
Und?
Vielen lieben dank für die Hilfe! !
Radio ist defekt....... jetzt ist ein neues Radio eingebaut..... aber ohne Eure Hilfe wäre es nicht so schnell gegangen!!!!!!
DANKE!!!!!! :) :) :) :)
Und hast Du jetzt wieder ein Five verbaut?
Tutur
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
