Lurch
[S] elektrischen Aussenspiegel
egal welche Farbe, egal welche Seite...Zustand egal...kann ohne Glas oder defekte Verstellung sein...
für kleines Geld...für den 450
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 19.09.2013 um 01:03 Uhr ]
TIK???? :-?
Nee, nur das Schlauchstück vom Turbo auf das Kunststoffrohr Richtung LLK!!
Momentan etwas schlecht...aber ich melde mich !!
Na gut, dann nimm den Schlauch.
Der liegt auch noch hier rum.
Von den Spiegeln hab ich die Innereien, oder brauchste da die Schale?
Hab ein kpl Set E-Spiegel abzugeben mit Türkabelbäume und Schalter.
Was genau suchst du denn ?
siehe oben... :roll:
    • Ich gehe mal davon aus, daß es sich um einen geregelten Generator handelt, der gesteuert aktiviert werden kann. Ich habe jetzt zwar keinen Schaltplan, aber auf dieser Seite ist z.B. die Steckerbelegung des Motorsteuergeräts dokumentiert und dort ist zu sehen, daß mehrere Kabelverbindungen zu der Lichtmaschine führen. Onlineübersetzer befindet sich links unten. Die Pins 33, 43, und 46 sind laut dieser Liste zu der Lichtmaschine geführt. Die Pins <52 sind hier jetzt nicht mehr zu sehen bzw. nur noch für zahlende Mitglieder, aber diese haben mit der LiMa nix zu tun.   Vom SAM direkt führt auch noch eine Leitung zur LiMa und zwar vom Stecker N11-1 Pin 6, siehe jene Seite. Evtl. hat hier ja jemand einen Schaltplan vom 451 Turbo, damit man dort sieht, welche Funktionen die von mir beschriebenen Zuleitungen haben   Du solltest auch mal den Stecker an der LiMa auf Drahtbrüche oder sonstige Beschädigungen kontrollieren.
