jcb_herrmann
Quietschen Vorne links
Hallo liebe Leute,
hier ein Video von meinem Problem:
das Quietschen tritt meist nach einer halbstündigen Autobahnfahrt auf. Das Geräusch entsteht wenn der Smart links belastet wird, sprich wenn man nach rechts lenkt.
Bremsen und Radlager habe ich bereits überprüft. Das Lager klackert nicht wenn man am Rad wackelt und es macht auch sonst keine verdächtigen Geräusche. Ich habe die komplette Bremsanlage gewartet, sprich Bremsen zerlegt mit Kupferpaste an den entsprechenden Stellen beschmiert und wieder eingebaut. Der Sattel ist absolut freigängig und bleibt nicht hängen. Klötze und Schbeiben sind auch in Ordnung. Hat jemand noch eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde editiert von jcb_herrmann am 18.09.2013 um 13:26 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von jcb_herrmann am 18.09.2013 um 13:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von jcb_herrmann am 18.09.2013 um 13:35 Uhr ]
Smart 451 bj 2007 71ps
Hatte meiner auch vor kurzem ,bei mir wars der abs ring der am geber schleifte weil das Radlager bei längerer fahrt mehr temparatur bekommt dann aber auch mehr spiel hatte
hatte ein ähnliches Problem, nur vorne rechts und bei meinem Oldliner.
Nach etwas Recherche sollen es angeblich der Querlenkergummi sein.
Folgende Tipps, ausser dem Wechsel, hab ich gefunden:
Komplette Aufhängung mit Silikonöl behandelt. Seitdem ist bei mir ruhe.
Mit WD40 einsprühen, eine große Runde fahren und anschließend mit Kettenspray schmieren.
Ob sich so die Querlenkerlager anhören, ich weiss nich'.
Silikonspray kann ja nicht schaden. Öl auf Gummi allerdings schon!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 18.09.2013 um 18:58 Uhr ]
Erstmal Danke für die vielen Ideen und Beiträge! Ich werde mich heute Abend mal unters Auto klemmen und alles mal ausprobieren. Was ich noch vergessen habe: Wenn ich Bremse verschwindet das Geräusch sofort. Es tritt dann jedoch direkt nach dem Bremsvorgang wieder auf...
Ich würd mal die Zentrale Achsschraube unter der Fettkappe mit 120NM nachziehen und auch sonst mal sehen, ob alle Schrauben da sind wo sie sein sollen.
Bei meinem 450er war eine der beiden Schrauben welche den Dämpfer über ein Klemmstück festhalten verloren gegangen, da hatte ich Probleme mit einer heiss laufenden Bremse.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 19.09.2013 um 14:23 Uhr ]
    • In der Eignungserklärung, die ich Dir per Email zugeschickt habe, steht doch eigentlich alles erforderliche drin! Wenn das dieser Knallkopf nicht sehen will, dann ist er fehl am Platze! 😉 Deswegen, hinwech mit solchen Paragraphenreitern, dorthin, wo sie hingehören!  🙄 In die Bedeutungslosigkeit!    Wer aus den Papieren für den Benziner und der Eignungserklärung von Smart nicht die erforderliche Technische Information erkennt und raus lesen kann, der hat im technischen Dienst nix zu suchen! 😖 Der gehört höchstens an eine Schreibtisch, wo er nicht viel anrichten kann! In der Registratur, dem Archiv oder ähnlichem!   Bei solchen Typen würde ich dann tatsächlich mit 195ern rundum auftauchen und mich freuen, die zum Hyperventilieren zu bringen! 😄
