promillo
Anlage im Smart 451 abstimmen....Tips!!!!
Hi zusammen,
ich habe einen Smart 451 Bj 2008
-Headunit ist ein Pioneer FH-X700BT Doppel DIN Radio
Frontsystem ist ein Hertz ESK 165.5 direkt an der Headunit ohne Verstärker (Türen mit Alubutyl gedämmt)
-Subwoofer ist ein Isotec passic im Beifahrerfussraum
-Verstärker für Sub ist ein älterer Rockford Fosgate Punch 401s
Hat mir dazu jemand Tips zum einstellen des System auch bezüglich Filtereinstellung usw.....
Danke im voraus
Zuerst ziehst du die Cinchstecker für den Subwoofer an der Endstufe ab damit erst mal nur das Frontsystem spielt. Dann stellst du den HPF auf 80Hz....drehst das Radio so laut bis die Lautsprechern an fangen zu verzerren....dann ein kleines Stück leiser machen....so das du den maximalen Pegel ohne zu verzerren hast. Den LPF für den Subwoofer stellst du auf 60Hz....steckst die Cinchkabel wieder rein....der Subwoofer spielt nun mit.....dann drehst du die Eingangsspannung so weit hoch das der Subwoofer genauso laut spielt wie das Frontsystem. Die fehlende Leistung für das Frontsystem und der fehlende Subsonic lassen beides aber schnell an ihre Grenzen kommen.
Dann hörst du dir eine Woche lang, jeden Tag, den Hochtöner an einer anderen Stelle im Auto an....dort wo es dir dann nach einer Woche am besten gefallen hat, montierst du den HT...gegeben falls auch mit der Pegelanhebung und Absenkung an der Weiche testen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Soundman am 11.09.2013 um 18:02 Uhr ]
Frührentner mit 450€ Job :D
Welche Endstufe (die noch untern Beifahrersitz passt) würdest du mir für mein System empfehlen wenn ich das FS auch noch drüber laufen lassen will??????
Preisvorstellung habe ich keine.....kannst mir ja ne günstige (
Danke im vorraus
eine für alles wäre mir am liebsten weil ich sie gern untern Beifahrersitz machen würde......
sollte dafür ned zu gross sein......
Dann muss ich mir den mal ansehen, da ich nicht weiß was da für ein Chassis drin ist.
Ich würde dir eine Vibe Lite Box Stereo 4 empfehlen, ist absolut Baugleich mit der Eton MA Vorgängermodell.
Für deine Komponenten mehr als ausreichend, beim Achim von Pimpmysound mit -5% Vorkasse weit unter 200Euro zu bekommen.
Gruß Carsten
PS:Alternativ eine Hollywood HXA 45 noch günstiger und auch ordentlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 12.09.2013 um 09:41 Uhr ]
Danke Carsten.....sind ja top Preise....
eigentlich wollte ich bis Weihnachten warten...wird aber glaub nix draus...
mal noch ne ganz blöde Frage....haben die Amps keine Gerätesicherungen mehr werden die nur über die üblichen Kabelsicherungen abgesichert......und dann nach üblicher Formel berechnet I=P/U
also bei der Vibe mit 800W ne 60A oder 70A Sicherung
und nen 20mm2 Kabel
Doch die Endstufen selber haben auch noch Sicherungen ich auch 20er Kabel nehmen und mit 80Ampere sichern
Kannst du beim Achim mit bestellen sein Kabel ist Top und auch recht günstig
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Sicher ist die Vibe nicht schlecht, dennoch würde ich sie nicht nehmen...momentan kostet die nämlich 399€
http://www.ebay.de/itm/Vibe-LiteBox-Stereo-4-engineered-by-Robert-Zeff-ZAPCO-baugleich-Eton-MA-75-4-/261140594897
und es fehlt der einstellbare Subsonic.
Kauf dir diese...
http://www.amazon.de/Kr%C3%BCger-Matz-4-Kanal-Verst%C3%A4rker-Endstufe-1600W/dp/B005AR74DE/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1378989522&sr=8-3&keywords=kr%C3%BCger%26matz
Die ist Baugleich mit der Ampire MX4...die hat alles was du brauchst und Leistung wie Wutz :-D
Kannst du lesen? Beim Achim von Pimpmysound kostet sie unter 200Euro.
Selbst die Eton MA 150.4 299,-Euro.
Und die Stufe ist über jeden Zweifel erhaben, und reicht locker für das Einsteiger Hertzsystem aus und nicht nur für das :-D
Gruß Carsten
Haste den Link gesehen....der ist vom Achim....zeig mir mal den Link den du meinst....dennoch ist die K&M die deutlich bessere Endstufe....obwohl ich viel Geld beim Achim lasse, aber dagegen kommt er einfach nicht an....das weiß er auch.
Hm...
Da habe ich eine andere Meinung, aber gut du deine. Anredet Achim ist schon ein netter da sind wir uns wohl einig und Kohle lasse ich seit Jahren auch gut bei ihm.
Dafür stimmt sein Service und seine Preise ebenfalls, denn da lässt er auch mal mit sich reden.
Richtig....reden kann man mit jedem Händler, dennoch kann er dir keine Ampire MX4 für 150€ verkaufen. Ich bestell eigentlich alles beim Achim, geht es aber um einen Smart 451, bestell ich alles bei ihm außer der Endstufe.
Wobei er leider auch an iDmax nicht mehr ran kommt :( wollte den 10" D2 haben, aber nirgends mehr zu bekommen das Teil.
Siehste....ich war der Erste der den IDmax bekommen hat...Gratis zum Testen....12D4
    • Das könntest Du, wenn Du es nicht weisst, auch relativ simpel mit einem Ohmmeter heraus messen. Bei einem Vor-MoPf Lenkrad müsstest Du auf den Pins 8 und 9 einen statischen Widerstand messen. Das ist der, der auf den Zeichnungen der verlinkten Seite ganz oben zu sehen ist. Wenn man die Schaltwippen betätigt, dann muss sich dieser Widerstand reduzieren, da zu dem Basiswiderstand jeweils noch ein anderer Widerstand parallel geschaltet wird. Wenn zwischen dem Pin 8 und 9 kein Widerstand zu messen ist, dann das Gleiche zwischen den Pins 5 und 10 wiederholen. Wenn es sich dort so verhält wie beschrieben, dann handelt es sich um ein MoPf Lenkrad!   Die Pinverteilung am Lenkradstecker ist auf jener Seite zu sehen! 😉   Von den Pins 1 und 6 dieses Steckers solltest Du tunlichst Abstand nehmen, weil sich dazwischen die Zündpille des Airbags verbirgt!!! Ich hoffe mal, daß Du weisst, was ich Dir damit sagen will!
