Am 09.09.2013 um 16:59 Uhr hat Timo geschrieben:
Ruf doch einfach bei Smart Brabus in Bottrop unter der Nummer 02041 77440 an.
Ich bin doch schon groß und weiß doch, was ich sagen muss! :-D
Aber diesen nahekiegenden Weg habe ich letzte Woche schon beschritten und bei Brabus zur Antwort bekommen, dass man ABE und Teilegutachten nur über das Smart Center beziehen kann und man mir nicht helfen könne.
Das SC sagte nun heute wiederum genau das Gegenteil und ich habe vorhin erneut bei Brabus angerufen. Da war allerdings nur eine nette Dame die mir mitgeteilt hat, dass alle Kollegen die mir helfen könnten zur IAA nach Frankfurt unterwegs sind und ich mich bis nächste Woche gedulden müsse.
Nun habe ich eine freundliche "Bettel-Mail" an Brabus geschrieben und nochmals um das Teilegutachten für meine Felgen gebeten.
Welch Odyssee wegen ein paar lausiger Felgen! Wenn ich gewusst hätte, dass die wie Gold gehandelt werden, hätte ich mir einen Satz neue Felgen mit ABE gekauft.
Radlauf Verbreiterungen sind montiert und sehen unlackiert auf meiner Kiste gar nicht mal sooo schei... aus, wie ich befürchtet hatte.
Dank,
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Am 09.09.2013 um 17:17 Uhr hat 62joachim geschrieben:
So kommen die Verbreiterungen hin.
Monoblock VI sind auch nicht schlecht oder?
Definitiv besser als meine. Und zudem hast Du ein Teilegutachten! :(
Wenn ich es schaffe fahre ich morgen mal bei Brabus Smart vorbei ;-)
Am 09.09.2013 um 18:25 Uhr hat Timo geschrieben:
Da hängt dann bestimmt ein Schild an der Tür mit der Aufschrift "Wegen IAA geschlossen" :-D
bemerken möchte ich noch, dass ich inzwischen über ein Teilegutachten zu genau diesen Felgen und in Kombination mit der Bereifung 175/195 verfüge.
Die Bezeichnung der Brabus Felgen lautet:
41X-505-34 bzw. 41X-655-01
wobei das X für die Codierung der Farbvariante steht und entsprechend variieren kann.
Die Eintragung hat bei mir allerdings auch ohne dieses Gutachten geklappt.
Bedingung für das 450er Coupe ist, wie man dem Gutachten entnehmen kann, die Anbringung der entsprechenden Kotflügelverbreiterungen hinten.
Wer das Gutachten benötigt, kann mir gerne eine PN schicken und bekommt es dann per Mail zugesandt.
Gruß,
Andreas
wie es der teufel so will hab ich das gutachten für die Monoblock IV hier.
Es gibt für diese Felgen die Gutachten von A bis H !!!!
Es ist aber auch möglich direkt beim Tüv diese Gutachten zubekommen , war auch bei mir so !!
gruß
Smartfadder
Am 03.10.2013 um 12:42 Uhr hat Smartfadder geschrieben:
was bedeutet in diesem Zusammenhang A bis H??
Gruß,
Andreas
dabei handelt es sich um ACHT gutachten mit verschiedene reifenkombinationen
diese sind mit den buchstaben A - H gekennzeichnet
gruß
Am 2.10.2013 um 09:47 schrieb downshifter:
Hallo Smart Gemeinde,
es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Ich benötige für meine Felgen genau das hier beschriebene Gutachten.
MfG
    • Okay. Danke schonmal.   Ich merke nur nochmal an, dass der Fehlercode P0018 ja eigentlich an und für sich nichts mit dem VVT zu tun haben sollte (jetzt wo ich mal gemerkt habe, dass der NWS einzeln zu finden ist).   Für mich bedeutet das:   Irgendetwas lässt das Auto denken dass die Werte von KWS und NWS nicht zusammen passen, weswegen er als Antwort darauf die VVT als Sicherheitsmaßnahme abschaltet (bzw. die Ventilbetätigung auf möglichst spät stellt). Dass das VVT arbeitet sehe ich ja immer wieder nach Zurücksetzen des Fehlercodes, da er dann kurzzeitig die volle Leistung liefert. Erst nach einer kurzen Zeit begrenzt er die VVT wieder.   Das bedeutet für mich: Die VVT ist ein Symptom, nicht die Ursache.   Nun bleiben 4 Sachen: Steuerzeiten verstellt, NWS defekt, KWS defekt oder Kopf zu stark geplant.   Bei den Steuerzeiten lasse ich mich gerne nochmal vom Gegenteil überzeugen aber dazu habe ich massenhaft bebilderte Anleitungen gelesen und bin der felsenfesten Überzeugung, dass diese auch passen. Aber ich lasse mir gerne nochmal von einer 100% erfahrenen und vertrauenswürdigen Quelle die Angaben geben, falls die jemand hat.   Die Sache mit dem Zylinderkopf: ja... das wäre für mich persönlich das absolute Ende für den Smart. Ein drittes Mal würde und werde ich ihn nicht auseinanderbauen. Allerdings bete ich natürlich dafür dass es fehlerhafte Sensoren sind. Du hattest ja selbst gesagt, dass der Kopf vermutlich nicht die Ursache sein wird. 2/10mm sind ja nun auch wirklich nicht viel.   Du sagtest, die 0,2mm machen 0,4mm Steuerzeitenversatz. Da müsste es doch eigentlich Toleranzwerte für geben. Sonst würden doch bereits extrem wenig gelängte Steuerketten das auch schon auslösen.
