Chaoti
Frage zum 451er und Automatik
Moin liebe Gemeinde,
ich habe da mal eine kurze Frage zum 451er Modell (Baujahr 2007) als Benziner-Variante mit 71 PS aber nicht als MHD.
Das Fahrzeug verfügt über die Softouch-"Automatik", die aktuelle Ausstattungsvariante ist leider nicht bekannt.
Die eigentliche Frage ist im Moment ob die "Automatik"-Funktion nach dem Abstellen des Fahrzeuges im Speicher bleibt und nach dem nächsten Startvorgang wieder aktiviert ist oder erst selber wieder aktiviert werden muss?
Moin.
Bleibt im Automatikmodus
Logo.jpgSpritmonitor.de
Wir lieben das Leben....Und ziehen in den Krieg....
Juan Restrepo
Juan Restrepo
Meiner ist auch ein 07 aber da bleibt es nicht im Speicher.
Ich muss immer nach dem Start das Knöpfchen Drücken.
Heidi
Mein 2007er CDI blieb auch nicht im Automatikmodus, bis ein Softwareupdate fürs Getriebe aufgespielt wurde. Das ist also vom Softwarestand abhängig.
Stefan
je nach dem verbauten Getriebesteuergerät ergeben sich verschiedene Kombinationen. Bei meinem 07er Turbo hat das Einspielen zweier Updates (laut SC musste das Motorsteuergerät auch ein Update bekommen) 100€ gekostet und im Endeffekt keine/wenig Verbesserung gebracht.
Statt wie bisher bei frühestens 2900 U/min hat er "bereits" bei 2750 U/min geschaltet, eine erhoffte Erweiterung der Funktion gab es leider nicht.
Also kein Merken des Automatik Modus nach dem Abstellen und keine Möglichkeit mit den Schaltpaddeln in den Automatik Modus zu wechseln. Nachteilig war das längere Schleifenlassen der Kupplung im 2ten und 4ten Gang hauptsächlich beim Abbiegen.
Es war damals (Anfang 2012) das aktuelle Update für meinen Smart, dennoch hat es nichts gebracht - bei meinem Smart habe ich also 100€ aus dem Fenster geworfen.
Andererseits hatte ich vom gleichen Modell gelesen, bei dem das Update eben die erhofften Verbesserungen (Modus Merken, früheres Schalten und Schaltpaddel-Unterstützung) gebracht hat. Bleibt nur der Versuch durch ein Update zu verifizieren ob dein Steuergerät diese Funktionen unterstützt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 04.09.2013 um 07:48 Uhr ]
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
