LI
[B] Ebay - Erster Scheunenfund
"Most barn finds have been found and most of them have ruined the finders".
Carsten
Ich denke mal, auch in diesem Fall bremst eine feste Lichtmaschine über den Riemen den Anlasser in seinem Schaffensdrang ein und verhindert, daß der Motor anspringt.
Man sollte eben wissen, warum der Smart in die Scheune gefahren und vergessen wurde!
Könnte aber durchaus ein interessantes Schnäppchen sein!
Je nachdem, wie sich der Preis entwickelt!
    • Gerade daran siehst Du ja, daß der Schlüssel neu auf den Smart programmiert werden muss! 🙂 Wenn sich gar nix tun würde, wenn Du auf den Knopf drückst, gäbe es die Möglichkeit, daß mit den Batterien oder Kontakten im Schlüssel etwas nicht in Ordnung wäre und der Schlüssel gar nix sendet, aber so arbeitet der Schlüssel, aber der Smart versteht ihn nicht! Der Schlüssel sendet ja aus Sicherheitsgründen nicht immer das genau gleiche Signal, sondern das ändert sich mit dem sogenannten Rolling Code bei jeder Betätigung. Dazu ist aber zwischen dem Smart und dem Schlüssel eine gewisse Synchronisation erforderlich. Wenn diese wie bei Dir jetzt nicht mehr gegeben ist, dann spricht der Schlüssel den Smart noch an, das siehst Du ja an den Blinkern, aber der Smart versteht ihn nicht, weil die Synchronität nicht mehr gegeben ist! Dies führt dann zu dem neunmaligen Blinken. Der Smart fühlt sich angesprochen, versteht aber das Kommando nicht und teilt dies durch das neunmalige Blinken mit!
