jore011
Originalen Subwoofer ersetzen
ich möchte in meinem 451 den originalen Sub der unter dem Sitz ist durch einen Auna 8Sub-AC ersetzen. Den "neuen" würde ich entweder unter oder hinter dem Sitz einbauen.
Mir ist jetzt was eingefallen, der originale Sub ist ja auch ein aktiver Sub, also würde ich den neuen an dem Kabel unter dem Sitz anschließen wollen.
Jetzt die Fragen an die Profis:
1. Ist der Austausch sinvoll?
2. Ist der Anschluß an dem originalem Kabel unter dem Sitz möglich? Wenn ja, gibt es auch Adapter dafür?
Am 31.08.2013 um 22:29 Uhr hat jore011 geschrieben:
Nein der Austausch ist nicht Sinnvoll. Auna ist und bleibt Elektroschrott.
Zwei Beispiele...hier das Angebot einer 2-Kanalendstufe von Auna...
http://www.elektronik-star.de/Auna-AB-250-2-Kanal-Auto-Verstaerker-brueckbar-1200W_i2809.htm
und hier die Relität..
http://amp-performance.de/1068-Auna-AB-250.html
Ebenso die 4-Kanal...
http://www.elektronik-star.de/Auna-AB-450-4-Kanal-Verstaerker-Auto-2400W-Racing-Design_i752.htm
und wieder die Realität...
http://amp-performance.de/996-Auna-AB-450.html
Jedes Radio hat mindestens so viel Leistung wie die getesteten Endstufen von Auna...mein Fazit...FINGER WEG!
Frührentner mit 450€ Job :D
Danke für die Info. Habe mich jetzt für Blaupunkt GTb 8 A entschieden.
Also ist die Frage 1 erledigt.
Jetzt bleibt nur noch die Frage 2.
Der Leitungsquerschnitt von 12V Leitung sollte eigentlich bei den Leitungen ausreichend sein.
Kann mir eventuell jetzt noch jemand sagen was für einen Stecker der Orig. Sub unter dem Sitz hat? Ist der Stecker eventuell nicht genormt und es gibt dafür keine Kupplung?
Am 02.09.2013 um 12:12 Uhr hat jore011 geschrieben:
Gleich wieder zurück schicken und dann ERST Fragen und dann KAUFEN!!!
Wenn´s ein kleiner Aktiver sein soll dann nimm den Axton AB 20A!
    • Natürlich - eine  heutzutage übliche Vorgehensweise, ob es etwas bringt - keine Ahnung 🤷‍♂️.  Die Abbildungen sind dadurch aber nicht kompromittiert, man kann den #2 noch gut erkennen.    Aber wenn es nicht erwünscht ist kann ich sie gerne auch wieder löschen.    Gruß Marc
