Dobby
Fourfour keine Ersatzteile für Servolenkung
Moin, moin!
Seit sieben Jahren fahren wir einen fourfour und waren bisher sehr zufrieden. Diese Woche musste er in die Werkstatt, denn die Servolenkung funktionierte nicht mehr und ging sehr schwergängig. Gestern dann die Antwort aus der Werkstatt. Die Diagnose war zunächst, dass das Steuergerät defekt sei, ein Relais würde hängen. Kostenpunkt ca. 680€. Nachdem ich dann gesagt hatte sie sollen es austauschen kurze Zeit später der Anruf, momentan sind keine Steuergeräte verfügbar. Dann wieder kurze Zeit später ein Anruf, dass laut smart nicht nur das Steuergerät gewechselt werden muss, sondern auf die Lenkwelle oder so, Kosten ca. 1.800€. Aber momentan keine Möglichkeit diese Teile zu bekommen. Kann mir einer von euch weiterhelfen?
Dobby
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 29.08.2013 um 22:01 Uhr ]
Warum versuchst du es nicht mal beim Verwerter und guckst nach einem Mitsubishi Colt ?
...und vergleichst mal ?
immerhin sitzt du in einem Smart der ein Colt ist ....
Hallo rufe mal bei Fismatec in Plüderhausen: (0) 71 81 / 4 87 90 10 an. Die haben Forfours da, die die geschlachtet haben :lol: 8-)
Vllt wirst du fündig?!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Am 29.08.2013 um 20:53 Uhr hat Dobby geschrieben:
Moin, moin!
das klingt ja nach einer sehr qualifizierten Diagnose und für mich nach einer Werkstatt, die gar keine Lust hat oder nicht in der Lage ist, Deinen Smart zu reparieren und statt dessen einen hohen Abwehr-Kostenvoranschlag erstellt hat.
Wenn tatsächlich ein Relais hängt und die Ursache für die schwergängige Servolenkung sein soll, warum sollte dann gleichzeitig die Mechanik dafür mit verantwortlich sein??
Ein Relais kann man ersetzen ohne dass gleich das ganze Steuergerät getauscht werden muss. Die Frage ist nur, wie die Werkstatt herausgefunden haben will, dass das Relais hängt. An dieser Diagnose sind bereits Zweifel angebracht.
Ich an Deiner Stelle würde den Wagen da unrepariert wieder ab- und eine zweite Meinung einholen.
Der oben genannte Tipp mit einem Anruf bei fismatec ist sicher eine gute Empfehlung!
Viel Erfolg!
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
vielen Dank für eure Tipps und auch ich hatte schon einmal daran gedacht auf einem Schrottplatz nachzusehen. Die Idee mit dem Colt ist natürlich auch gut.
Meinen fourfour habe ich natürlich aus der Werkstatt wieder abgeholt, denn sie haben ja auch keine Ersatzteile und die Anfrage bei Smart wann es welche geben könnte, dazu gab es keine Termine. Witziger Weise funktioniert es jetzt wieder, in den beiden letzten Tagen keine Aussetzer mehr gehabt. :-D
Aber es wird ja nur eine Frage der Zeit sein bis die Servolenkung wieder ausfällt.
Beste Grüße
Dobby
    • Beides ist richtig. Nur eben nicht allgemeingültig.   zB wird der Schalter vom Bremsflüssigkeitsniveau im Ausgleichbehälter wie von Drachenreiter HEUTE aktiv beschaltet und überwacht, weil sicherheitsrelevant. Da ist sogar ein kleines Widerstandsnetzwerk eingebaut um zwischen Leitungsbruch und Schalterfehler unterscheiden zu können und zudem eine zeitliche Befilterung im Steuergerät hinterlegt für die komplette Überwachung, auch der Zuleitung, also eine Menge Intelligenz verbaut.   Ob das bei Öldruckschalter im Smart so ist, weiß ich nicht. Daß man historisch mal sehr pragmatisch unterwegs war mit simplem Masseschlußprinzip bei Fehlerfall, muß nicht heißen, daß man es nicht geändert hat - beim oben genannten Schalter hat man es früher ja auch so gemacht und heute anders.   Eine klare Antwort kriegt man entweder über den Schaltplan des fraglichen Autotyps oder eben den praktischen Versuch, sprich Stecker abziehen und die StromZUleitung auf Masse legen und schaun was die Lampe macht.
