dichtung
Kalter Berg
mein Smart muss von seinem Schlafplatz aus jedes Mal auf einer Strecke von ca. 100 Metern nahezu flach und dann auf ca. 800 Metern den Berg hinauf fahren. Die Automatik bringt das schonmal nicht hin - er ist praktisch nahe am "ersticken". Im zweiten Gang klappts manuell gut - aber dem Motor wird das sicher nicht gut tun, oder? Ich fahre schon (soweit es geht) kleine Umwege, um die Steigung zu minimieren...
Also meiner zieht auch im 4.Gang den Berg hoch.Muss allerdings sagen es ist ein CDI.Auch wenn es ein Benziner ist sollte er den Berg aber schon im 3.Gang schaffen :)
Ich glaub darum gings jetzt nich Timo :-D Erstens ist die frage wie sein Berg aussieht und wie deiner, aber lassen wir das...
@dichtung: Nee, wirklich gut iss das nich für den Motor wenn er im kalten Zustand im zweitne gang mit Vollgas den Berg rauf gescheucht wird... Der Turbo wird es Dir mit Rissen im Krümmer o. ä. danken...
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
warum lässt du das teil nicht einfach 10 min warmlaufen? dann hast du mindestens schon 1 Temperatur-Ei und keine Probleme mehr am Berg; ausserdem is im winter dann die heizung schon warm und im sommer kommt nach 10 min warmlaufen auch freundlicherweise mal kalte luft aus der klimaanlage :-D
1337 smart
Dann musser halt auf den Berg ziehen :roll: :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
@dichtung:
Sei doch froh, das er einen Berg hinauf muss! da wird er wenigstens gefordert und kann so schneller warm werden! Anders herum ist es viel schlimmer.... Bekannte wohnen oben auf dem Berg und fahren jeden morgen die ersten 2 km mit der Schubabschaltung :o :o das ist Sch.... für den Motor!
@smartfanatic: Ich hoffe das war ironisch gemeint..... Ich verwende das Zeichen ;-) ;-) ;-) ;-) um Ironie anzudeuten.
Gruss Auric
    • Würde mich schwer wundern, wenn es dazu regulär irgendwas in Xentry/DAS geben würde. In der Variantenkodierung von Vediamo gibt es eine Auswahlbox für die Leistung, habe aber noch nicht daran gedreht. Keine Ahnung, ob man da einfach so etwas ändern kann oder danach vielleicht noch ‘ne SCN Kodierung oder mehr nötig ist.
