Franky69
Original Fahrwerk Cabrio-Coupe ???
Moin kann mir einer von Euch weiter helfen ?
Ist das Fahrwerk (Federn/Stossdämpfer) eines 2001 Cabrio (CDI) und eines 2004 Coupe gleich ?
Danke schon mal :)
Servus Franky,
die Stossdämpfer sind gleich, nur die Federn ändern sich ab BJ. 01/2003 (2nd mit ESP) => Fzg. steht dadurch geringfügig höher ;-)
lgP
€: Cabrio oder QP ist gleichgültig, die Änderungen sind abhängig vom BJ.
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 27.08.2013 um 18:16 Uhr ]
:o Peter wie hoch steht er dann höher ?
:-D obwohl ich ja 17 zöller drauf habe fällt dann sicherlich nicht all zu sehr auf ,oder ?
Hop in den nächsten Tag...... :lol:
ca. 10mm
an der HA kannst Du das durch weglassen eines, nur beim CDI (höheres Motorgewicht) verbauten, Distanzstückes bei der Feder kompensieren 8-)
lgP
    • Vielen Dank für deine Rückmeldung! Also es war tatsächlich nicht die SAM es war ganz simpel die 10 A Sicherung Nr. 20 die für alles verantwortlich war, sie war tatsächlich ohne sichtbaren Schaden defekt. Eventuell wegen des Rückstaus des Kondenswassers? Keine Ahnung..   Das einzige Problem was jetzt noch überbleibt ist das sporadische nicht-starten-wollen. Alles geht Elektrik etc. ist i.O. aber er klackt nicht und lässt bei Schlüsseldrehung den Anlasser nicht drehen. Nach viel herumprobieren, an- aus etc. startet er dann plötzlich wieder ohne murren.
