Geschrumpft
Wird bei Werkstattreparatur (Kupplung etc.) der Radkastenschutz demonitiert??
Hallo!
Mein Smart stand leider schon in der Werkstatt. Es musste die Kupplung gemacht werden und etwas mehr.
Meine Frage: Wird dabei im allgemeinen auch der Plastik-Radkastenschutz demontiert?
Weil, wenn ja, dann wurde er nicht wieder richtig drauf gemacht.
Siehe Bilder.
Wenn nein, dann ist mir das erst jetzt aufgefallen...
Einfach wieder reindrücken! ;-)
Der Innenradkasten braucht eigentlich nicht entfernt werden, aber das Kunststoffheck mit den beiden Kotflügeln und dem Mittelteil. Bei der anschließenden Montage kann schon mal der Innenkotflügel rausflutschen. Wie Timo geschrieben hat, einfach wieder nach oben eindrücken bis er bündig einrastet.
Gruß, Rolf
Guten Morgen!
Einfach wieder reindrücken funzt leider irgendwie nicht.
Weder wenn ich am äußersten Rand hochdrücke/-schiebe, noch wenn ich weiter in den Radkasten reingreife und von dort zu schieben versuche.
Ich ertaste dort höchsten 2 Schrauben, durch die die Schürze scheinbar befestigt ist.
Ich hatte es auch, selbst erwärmen brachte nix. Musste das Teil erneuern da es immer am Reifen geschliffen hat.
Gruß Carsten
Also man kann wirklich den Innenkotflügel so wieder eindrücken, es braucht hat etwas Kraft.
Evtl. zur Werkstatt fahren und machen lassen.
Gruß, Rolf
Ja, noch mal zur Werkstatt. Dummerweise liegt die nicht in meiner Stadt. Und im Ruhrgebiet braucht man zu den Hauptverkehrszeiten für 20km locker mal ne Stunde oder mehr.
Muss da aber eh nochmal hin. Die Kupplung wurd erneuert, macht aber jetzt wenn der Wagen kalt ist quitschende Geräusche, helles Quitschen, als wenn man Styropor aneinander reibt: wenn man hochschaltet, wenn sich der Wagen beim langsamer werden durch die Gänge nach unten schaltet, wenn man bei Fahren ohne Gas ruckartig aufs Gaspedal tritt oder einfach nur beim Anfahren - immer dann wenn die Kupplung greift.
Sobald der Wagen nach 5-7 Minuten warm ist sind die Geräusche weg...
    • Jepp war mir bekannt wo ich den vor über 5 Jahren, genauso nach neuem Tüv, erworben hatte... Der Werkstatt wo er gewartet worden ist, war es nicht so geläufig, dass es einen 450er und einen 451er Smart gibt. Hatte noch mehr so Sachen gefunden, wo ich den kleinen Zerlegt hatte... Schau mal bitte auf das Erstellungsdatum des Postes, kommt bisschen Spät deine Warnung... 🙂
