LiFeSII
Standard Subwoofer
Moin Moin!
Ich habe einen 451 bj 08 und dort den Standard Sub unterm Fahrersitz.
Jetzt wollt ich mal fragen ob ich den einfach ausbauen kann, und gegen einen klassischen tauschen - hätte einen passiven übrig.
Geht das?
Habe sonst vom Sound her alles Standardmäßig mit dem Radio 9
Hey aubauen is ganz einfach. Einfach stecker ab die 4 schrauben vom sitz aufschrauben und dann kann der woofer raus. Daran kannste jedoch nicht den passiv woofer anschließen. Soweit ich weiß hat das radio neun keinen seperaten chinch woofer eingang sodass du ein anderes radio brauchen wirst um den passiv woofer einbauen zu können.
Smarty451...Babbel Ned so ein Stuss. Ein anderes Radio ist nicht Notwendig. Entweder verwendet man eine Endstufe mit High-Level-Input oder einen High-Low Adapter. wichtig dabei ist dass man das Frontsystem mit einem Hochpassfilter betreibt. Das kann man mit Kondis machen oder über eine 4-Kanalendstufe...letzteres wäre Sinngemäß sonst läuft das FS auf 12 Watt und der Subwoofer auf mindestens ds Zehnfache....Resultat dabei wäre das es im Smart nur noch UFF-UFF macht.
Frührentner mit 450€ Job :D
    • Das wäre für mich der Hinweis, dass der Motor vorher nicht heiß gelaufen ist, sondern eben erst nach dem Wechsel der Kühlleitungen. Aus welchen Grunde die auch gewechselt wurden.    Also nochmals, sorge für eine fachgerechte Entlüftung, wenn notwendig auch mehrere Durchgänge und schau was sich tut.   Würden die neuen Kühlleitungen vor dem Einbau mit Pressluft durchgeblasen? Nicht dass eventuell eine der Leitungen, durch Schmutz oder was auch immer, verstopft war und diese ohne „Durchgangsprüfung“ eingebaut wurde. Eine Frage noch. Ich nehme an, ihr lässt den Motor im Stand laufen und nach 15 Minuten läuft er heiß, so hätte ich es zumindest verstanden?   Schaltet sich der Lüfter ein? Denn das müsste unbedingt gewährleistet sein ansonsten wird der Motor im Standlauf auch zu heiss.
